So arbeiten Sie mit Spalten im Datenmanager
Sortieren Sie beispielsweise Spalten, oder ordnen Sie sie in einer bestimmten Reihenfolge an, sodass Sie zum Anzeigen oder Bearbeiten von Werten in der Datentabelle nicht mehr so häufig einen Bildlauf durchführen müssen. Sie können einzelne Spalten auch frieren, damit diese beim Blättern in der Datentabelle nicht verschoben werden, oder nicht benötigte Spalten ausblenden.
Die Anzeige und Reihenfolge von Spalten in der Datentabelle für eine Datenansicht werden in einer projektspezifischen DMS-Datei (Data Manager Settings) gespeichert.
Nachdem die Anzeige oder Reihenfolge von Spalten für ein Projekt festgelegt ist, wird eine Datei mit dem Namen <Projektname>.dms in folgendem Ordner erstellt: \Dokumente und Einstellungen\<Benutzerprofil>\Anwendungsdaten\Autodesk\<Produktname>\<Produktversion>\<Sprache>\Support\PnPProjekte. Die Variable <Projektname> steht für den Namen der Projektdatei, die im Projektmanager geöffnet ist.
So sortieren Sie Spalten in auf- oder absteigender Reihenfolge
  1. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Start Gruppe Projekt Datenmanager.
  2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste des Datenmanagers auf die gewünschte Datenansicht.
  3. Klicken Sie in der Strukturansicht auf den Knoten, den Sie anzeigen möchten.
  4. Klicken Sie in der Datentabelle auf einen Spaltenkopf, um die Sortierreihenfolge zu ändern.
  4. Klicken Sie in der Datentabelle mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf der zu frierenden Spalte. Klicken Sie auf Frieren.
    Anmerkung:
    Wenn Sie eine Spalte frieren, wird die Position dieser Spalte und aller Spalten, die in der Datentabelle links davon angeordnet sind, beim Blättern beibehalten. Sie können das Frieren der Spalte aufheben, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken und Tauen wählen.
So blenden Sie eine Spalte in der Datentabelle ein oder aus
  4. Klicken Sie in der Datentabelle mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf der auszublendenden Spalte. Klicken Sie auf Ausblenden.
  5. Klicken Sie zum Anzeigen ausgeblendeter Spalten mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf, und klicken Sie auf Einblenden.
So ändern Sie die Größe einer Spalte in der Datentabelle
  4. Platzieren Sie den Mauszeiger im Spaltenkopf der Datentabelle über der Trennlinie zwischen zwei Spalten.
  5. Klicken Sie mit der linken Maustaste, und verschieben Sie die Trennlinie, um die Spaltenbreite zu ändern.
So ändern Sie die Spaltenreihenfolge in der Datentabelle
  4. Klicken Sie in der Datentabelle auf den Spaltenkopf der zu verschiebenden Spalte, und ziehen Sie sie nach rechts oder nach links an eine neue Position.
    Anmerkung: Wenn Sie AutoCAD P&ID schließen, wird die von Ihnen in diesem Verfahren angegebene Spaltenreihenfolge in die Datei <Projektname>.dms geschrieben, die im Ordner PnPProjects gespeichert ist. Der Ordner PnPProjects befindet sich unter \Dokumente und Einstellungen\<Benutzerprofil>\Anwendungsdaten\Autodesk\<Produktname>\<Produktversion>\<Sprache>\Support.
So kopieren Sie die Spaltenreihenfolge eines Projekts auf eine andere Arbeitsstation
  1. Wechseln Sie im Windows Explorer zu folgendem Ordner: \Dokumente und Einstellungen\<Benutzerprofil>\Anwendungsdaten\Autodesk\<Produktname>\<Produktversion>\>Sprache>\Support\PnPProjects.
  2. Suchen Sie die Datei <Projektname>.dms, und kopieren Sie diese in einen freigegebenen Ordner auf dem Netzwerk.
  3. Wechseln Sie in Windows Explorer auf der Arbeitsstation, in die Sie die Spaltenreihenfolge kopieren möchten, zu dem freigegebenen Netzwerkordner und kopieren die Datei.
  4. Wechseln Sie auf der Arbeitsstation, auf die Sie die Spaltenreihenfolge kopieren möchten, zu folgendem Ordner: \Dokumente und Einstellungen\<Benutzerprofil>\Anwendungsdaten\Autodesk\<Produktname>\<Produktversion>\<Sprache>\Support\PnPProjects. Fügen Sie die Datei <Projektname>.dms in den Ordner ein.
So stellen Sie die Standardreihenfolge der Datentabellenspalten wieder her
  3. Klicken Sie in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste auf einen Knoten, für den Sie die Spaltenreihenfolge in der Datentabelle zurücksetzen möchten, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf Spaltenreihenfolge der Knoten zurücksetzen, um die Spaltenreihenfolge in der Datentabelle nur für den ausgewählten Knoten zurückzusetzen.
    • Klicken Sie auf Spaltenreihenfolge aller Unterknoten zurücksetzen, um die Spaltenreihenfolge der Datentabelle für den ausgewählten Knoten und alle untergeordneten Knoten zurückzusetzen.
