So arbeiten Sie mit Filtern im Datenmanager
Sie können entweder alle Elemente oder nur ausgewählte Elemente anzeigen oder die Daten nach bestimmten Feldwerten oder Wertbereichen filtern. Sie können nur die Datensätze für Plant-Objekte anzeigen, die in der Zeichnung ausgewählt sind. Mit anderen Worten, die Auswahl in der Zeichnung bestimmt, was im Datenmanager angezeigt wird.
Filter gelten jeweils für eine Ansicht, einen Benutzer und eine Sitzung. Wenn Sie die Ansicht wechseln oder eine neue Zeichnung öffnen, werden die Filter daher gespeichert. Sie können Filter problemlos entfernen oder auf eine beliebige Ansicht anwenden oder mehrere Filter gleichzeitig festlegen.
So zeigen Sie nur die in der Datentabelle ausgewählten Elemente an
  1. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Start Gruppe Projekt Datenmanager.
  2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste des Datenmanagers auf die gewünschte Datenansicht.
  3. Klicken Sie in der Strukturansicht auf den Knoten, den Sie anzeigen möchten.
  4. Klicken Sie in der Datentabelle mit der rechten Maustaste auf eine Zelle mit dem Wert, dessen Daten Sie filtern möchten. Klicken Sie auf Nach Auswahl filtern.
So zeigen Sie alle Elemente außer den in der Datentabelle ausgewählten Elementen an
  4. Klicken Sie in der Datentabelle mit der rechten Maustaste auf die Zelle mit dem Wert, der aus der gefilterten Ansicht ausgeschlossen werden soll. Klicken Sie auf Unter Ausschluss der Auswahl filtern.
So filtern Sie nach Feldwerten und Wertebereichen
  4. Klicken Sie in der Datentabelle mit der rechten Maustaste auf eine Zelle für die Eigenschaft, für die Sie einen Filter festlegen möchten.
  5. Geben Sie in das Feld Filter für einen Wert für den Filter ein. Sie können die folgenden Bedingungen einzeln oder zusammen verwenden:
    Anmerkung:
    Umgeben Sie eine Zeichenfolge mit einfachen Anführungszeichen ('). Beachten Sie Groß- und Kleinschreibung.
    Bedingungen (können kumulativ verwendet werden) Zweck Beispiele
    Spitze Klammern (< >) Zum Anzeigen von Werten, die nicht mit Ihrem Eintrag übereinstimmen
    • <> ‘700’ zeigt nur Zeilen mit Zellen an, die andere Zeichenfolgen als 700 enthalten.
    • <> ‘’ zeigt Zeilen mit Zelldaten ungleich einer leeren Zeichenfolge an, wodurch Zeilen mit leeren Zellen entfernt werden.
    Prozent (%) Zum Anzeigen einer Sequenz mit keinen oder mehr Zeichen an dessen Stelle ‘%SCH40' wird beispielsweise als ASCH40, BSCH40, ABSCH40, ABCSCH40 usw. angezeigt.
    Unterstrich (_) Zum Anzeigen eines beliebigen einzelnen Zeichens an dessen Stelle ‘_SCH40' wird beispielsweise als ASCH40, BSCH40, ZSCH40 usw. angezeigt.
    Gleichheitszeichen (=) Zum Anzeigen von Werten, die mit Ihrem Eintrag übereinstimmen = ‘Bosch’ zeigt nur Zellen an, die die Zeichenfolge Bosch enthalten.
    IS NULL Zum ausschließlichen Anzeigen leerer Zellen Zeigt nur Zeilen mit leeren Zellen an.
    IS NOT NULL Zum Ausschließen leerer Zellen Zeigt nur Zeilen mit Daten an.
  6. Drücken Sie die EINGABETASTE.
So zeigen Sie Daten für ausgewählte Objekte in der Zeichnung an
  2. Wählen Sie in der Zeichnung die Objekte aus, deren Daten Sie anzeigen möchten.
  3. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Datenmanagers auf Ausgewählte Elemente anzeigen.
So entfernen Sie alle Filter in der aktuellen Datenansicht
  3. Klicken Sie in der Datentabelle auf eine Zelle.
  4. Klicken Sie auf Filter entfernen.
