Sie können mithilfe von Autodesk Revit DB Link Daten aus Revit-Projekten in eine Datenbank exportieren, Änderungen an den Daten vornehmen und diese wieder in das Revit-Projekt importieren.
Themen in diesem Abschnitt
Installieren von Autodesk Revit DB Link
Mit Revit DB Link können Sie eine Beziehung zwischen einem Revit-Projekt und einer Microsoft Access-, Microsoft Excel- oder ODBC-Datenbank verwalten.
Erstellen einer Datenbank aus einem Revit-Modell
Mithilfe von Revit DB Link können Sie Revit-Modellinformationen in einer Datenbank speichern, sie dort bearbeiten und anschließend wieder in das Revit-Modell importieren.
Aktualisieren eines Modells mit Datenbankinformationen
Sie können Revit-Modelle aktualisieren, indem Sie Änderungen übernehmen, die an den Daten in einer externen Datenbank oder direkt beim Import vorgenommen wurden.
Verwenden von Autodesk Revit DB Link
Mit Revit DB Link können Sie Revit-Modelldaten in eine Datenbank exportieren, sie dort bearbeiten und schließlich in das Modell zurückimportieren.
Zugreifen auf Autodesk Revit DB Link
Wenn Sie Revit DB Link verwenden, stellen Sie entweder eine Verbindung zu einer bestehenden Datenbank her oder erstellen eine neue Verbindung. Anschließend erstellen Sie eine Verknüpfung zwischen Revit und der Datenbank.
Importieren von Datenbankdaten in Revit
Die in den relationalen Datenbanken gespeicherten Revit-Daten können bearbeitet und in das Projekt zurückimportiert werden.
