Verwenden Sie die Registerkarte Legende im Dialogfeld Anzeigestile für Analyse zum Anpassen der Darstellung der Analysenlegende, die den Analyseergebnissen hinzugefügt werden kann.
Gruppe Einstellungen
Dropdown-Liste Weitere Einstellungen
(Anzeigestile für Analyse). | Name | Beschreibung |
Legende anzeigen |
Zeigt eine Legende mit dem Analyseergebnis. Diese Daten werden von der API ausgefüllt. |
Einheiten anzeigen |
Zeigt den Text zur Beschreibung des Maßeinheitentyps für die Analyseergebnisse an. Diese Daten werden von der API ausgefüllt. |
Namen anzeigen |
Zeigt den Namen des Analyseergebnisses an. Diese Daten werden von der API ausgefüllt. |
Überschrift: Text |
Schrifteigenschaften für Überschriftentext in der Legende. |
Beschreibung anzeigen |
Zeigt die Beschreibung des Analyseergebnisses an. Diese Daten werden von der API ausgefüllt. |
Textblock: Text |
Schrifteigenschaften für Text in der Legende, der keine Überschrift darstellt. |
Rundung |
Schrittweiser Rundungswert für die Schritte zwischen dem minimalen und dem maximalen Wert fest. |
Rundungswert |
Beispielwert für die Rundungseinstellung. |
Höhe |
Die Höhe der in der Legende angezeigten Farbbereich-Leiste. |
Breite (nicht verfügbar für Diagramm mit Text) |
Die Breite der in der Legende angezeigten Farbbereich-Leiste. |
Nummer für Maßstab (nur für Diagramm mit Text und Vektoren mit Text) |
Gibt die Breite der Skalierungsleiste in der Legende und den Skalierungsfaktor im Dialogfeld Einstellungen für Analyseergebnisse für das entsprechende Ergebnis an. Bei Null wird der Wert automatisch berechnet. |
Schritte zwischen Min./Max. |
Geben Sie eine Zahl (zwischen 0 und 25) ein, um die Anzahl der Schritte zur Anzeige in der Legende zwischen minimal und maximal einzustellen. |
