Verwenden Sie das Dialogfeld Objektfang zum Aktivieren und Deaktivieren des Objektfangs und zum Definieren der Fangstufen. Das Dialogfeld enthält außerdem Tastaturbefehle zum Überschreiben der Fangeinstellungen für eine einzelne Auswahl.
Gruppe Einstellungen
Das Dialogfeld Objektfang zeigt außerdem definierte Tastaturbefehle für den Objektfang an. Wenn Sie einen vorgegebenen Tastaturbefehl im Dialogfeld Tastaturkurzbefehle ändern, wird im Dialogfeld Objektfang der neue Tastaturbefehl angezeigt.
Vorgaben wiederherstellen steht derzeit nur für Kunden von Autodesk Maintenance und Desktop Subscription für Revit 2015 R2 der Software zur Verfügung.
| Objektfang | Vorgegebener Tastaturbefehl | Beschreibung |
| Fangpunkte aus | SO | Deaktiviert alle Fangeinstellungen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Fangfunktion zu aktivieren. |
| Objektfang - Bemaßungen Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die entsprechenden Fangstufen zu aktivieren oder zu deaktivieren. | ||
| Fangstufen Längenbemaßung | (Keine) | Geben Sie die Stufen für den Objektfang an Längenbemaßungen beim Einzoomen in eine Ansicht an. Trennen Sie die Fangstufenwerte durch ein Semikolon. |
| Fangstufen Winkelbemaßung | (Keine) | Geben Sie die Stufen für den Objektfang an Winkelbemaßungen beim beim Einzoomen in eine Ansicht an. Trennen Sie die Fangstufenwerte durch ein Semikolon. |
| Objektfang Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die angegebenen Objektfangfunktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren. | ||
| Endpunkte | SE | Fängt den Endpunkt eines Elements. |
| Mittelpunkt | SM | Fängt den Mittelpunkt eines Elements oder Bauteils. Beim Platzieren eingefügter Elemente in Wänden z. B. von Fenstern, Türen oder Öffnungen, können Sie mithilfe der Überschreibung des Mittelpunkts(SM) den Mittelpunkt eines Wandabschnitts fangen. |
| Nächster | SN | Fängt das nächste Element. Wenn Sie den Objektfang am nächsten Objekt deaktivieren, lässt die Software den direkten Objektfang an End- und Mittelpunkten zu. Sprungfangpunkte sind Fangpunkte, die sich mindestens 2 mm weit weg vom Mauszeiger auf dem Bildschirm befinden. |
| Arbeitsebenenraster | SW | Fängt das Arbeitsebenenraster ein. |
| Quadrant | SQ | Fängt Quadrantenpunkte ein. Für Bögen sind Sprungfangpunkte aktiviert. |
| Schnittpunkte | SI | Fängt Schnittpunkte ein. |
| Mitte | SC | Fängt die Mitte eines Bogens ein. |
| Lotrecht | SP | Fängt lotrechte Elemente. |
| Tangenten | ST | Fängt eine Tangente an einem Bogen ein. |
| Punkte | SX | Fängt Grundstückspunkte ein, wenn Punkte mit dem Werkzeugen Verschieben oder Kopieren bearbeitet werden. |
| Entfernte Objekte fangen | SR | Diese Option bewirkt ähnlich wie der direkte Objektfang den Fang an Objekten, die sich nicht in der Nähe des Elements befinden. |
| Punktwolken fangen | PC | Fängt Punkte und Flächen in einer Punktwolke. |
| Temporäre Überschreibungen | ||
| Schließen | SZ | Fangfunktion zum Schließen gültiger offener Schleifen. |
| Überschreibung ausschalten | SS | Deaktiviert die Fangpunktüberschreibung. |
| Fangpunkte durchgehen | Tab-Taste | Geht die verfügbaren Fangoptionen der Reihe nach durch. Um beim Durchgehen der Fangoptionen die Richtung umzukehren, drücken Sie die Umschalt- und die Tabulatortaste. |
| Horizontal und vertikal erzwingen | Umschalttaste | Erzwingt horizontale und vertikale Abhängigkeiten. |
