Legen Sie fest, wie Farben in DWG- oder DXF-Dateien exportiert werden sollen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Farben im Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern (siehe Exportieren in DWG oder DXF) eine der folgenden Optionen, um anzugeben, wie die Farben in DWG- oder DXF-Dateien exportiert werden sollen:
- Indexfarben (255 Farben): Für Farben, die nach Kategorie festgelegt werden, werden die indizierten Farben auf der Registerkarte Layer des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern verwendet. Wenn Farben nicht nach Kategorie festgelegt werden und die Überschreibung beim Export erhalten bleibt, wird in Revit diejenige unter den 255 indizierten Farben verwendet, die der gewünschten Farbe am nächsten kommt. Für RGB- und Pantone®-Farben ergibt sich daher u. U. keine genaue Entsprechung.
- Echtfarben (RGB-Werte): Verwendet nicht die indizierte Farbe auf der Registerkarte Layer des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung, sondern den RGB-Wert aus Revit für die Parameter VonLayer und VonElement. Werden beispielsweise Farbfüllungen für Räume (Architektur oder MEP) exportiert, entsprechen die Farben in der exportierten Datei genau denen in der Originaldatei.
Anmerkung: Wenn Sie eine Ansicht exportieren, die ein verknüpftes Projekt enthält, wobei im Dialogfeld Anzeigeeinstellungen für RVT-Verknüpfungen auf der Registerkarte Grundfunktionen die Option Nach Basisbauteilansicht für die Verknüpfung festgelegt wurde, wird die Verknüpfung als Überschreibung behandelt. Um sicherzustellen, dass Farben und andere Einstellungen für die grafische Darstellung in der exportierten Datei erhalten bleiben, aktivieren Sie im Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern auf der Registerkarte Layer die Option Alle Eigenschaften BYLAYER exportieren, Überschreibungen nicht exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Ändern der Layer-Zuordnung für den DWG-/DXF-Export.
