Mithilfe der Ausrichtungsparameter wird die Geometrie von Trägern und Streben relativ zur Basislinie neu positioniert.
Träger und Streben können in y- und in z-Richtung ausgerichtet werden. In der Eigenschaftenpalette können Sie unter Geometrische Position die folgenden Ausrichtungsparameter einstellen:
- Wählen Sie für y-Ausrichtung eine der Optionen Ursprung, Links, Mitte oder Rechts.
Diese Positionsänderung ist davon abhängig, wie das Element gezeichnet wurde, und basiert auf den Richtungen der Achsen im Koordinatensystem des Elements. Der folgende Träger wurde von oben (Startpunkt) nach unten (Endpunkt) gezeichnet.
| y-Ausrichtung links |
y-Ausrichtung rechts |
- Wählen Sie für z-Ausrichtung eine der Optionen Ursprung, Oben, Mitte oder Unten.
Tipp: Wenn Anfang und Ende eines Trägers oder einer Strebe unabhängig voneinander ausgerichtet werden sollen, wählen Sie für den Parameter yz-Ausrichtung die Option Unabhängig. Die Ausrichtungsparameter stehen dann für beide Enden des Trägers oder der Strebe zur Verfügung.
Das physikalische Modell des Trägers wird relativ zu dessen Basislinie verschoben.
In den folgenden Beispielen steht der blaue Punkt für die Basislinie in der Ansicht eines Trägers.
y-Ausrichtung mit z-Ausrichtung in Mitte. | Mitte/Ursprung |
Links |
Rechts |
z-Ausrichtung mit y-Ausrichtung in Mitte. | Mitte/Ursprung |
Oben |
Unten |
