Sie können Raumtrennungslinien zum Erstellen mehrerer Bereiche aus einem größeren Bereich verwenden. Mit Raumtrennungslinien können sie auch einen Raum aufteilen, wenn der aufzuteilende Bereich einen Raum enthält.
- Öffnen Sie eine Grundrissansicht.
- Klicken Sie auf Registerkarte Berechnung
Gruppe Räume und Zonen
(Raumtrennung).
- Zeichnen Sie im Zeichnungsbereich die Raumtrennungslinien.
Weitere Informationen finden Sie unter Modelllinien.
Anmerkung: Beim Zeichnen von Raumtrennungslinien müssen Sie darauf achten, dass der Raum von den Linien vollständig begrenzt wird (keine Öffnungen). Dies kann durch eine Kombination aus raumbegrenzenden Bauteilen der Architektur und Raumtrennungslinien oder nur durch Raumtrennungslinien erfolgen.
Achtung: Wenn der aufzuteilende Bereich durch geneigte Flächen definiert ist, sollten Sie Raumtrennungslinien immer in einer Draufsicht zeichnen, in der die Berechnungshöhe und die Schnittebene identisch sind oder die Berechnungshöhe automatisch bestimmt wird.
- Klicken Sie auf Ändern.
Nachdem der neue Bereich vollständig von Raumtrennungslinien begrenzt ist, tritt abhängig von den folgenden Bedingungen eine der folgenden Situationen ein:
- Ursprünglicher Bereich enthielt vor der Aufteilung keine Räume: Im ursprünglichen Bereich werden zwei getrennte Bereiche ohne Räume erstellt. Sie müssen Räume darin platzieren.
- Ursprünglicher Bereich enthielt vor der Aufteilung einen Raum: Der Raum bleibt im ursprünglichen Bereich erhalten, und die Raumbegrenzungen werden angepasst. Der neue Bereich enthält keinen Raum. Sie müssen einen Raum platzieren.
- Platzieren Sie entweder einen neuen Raum oder einen nicht platzierten Raum in den aufgeteilten Bereichen.
- Wenn Sie die Räume Zonen hinzufügen möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
In der Abbildung enthielt der Bereich Open 1 einen Raum. Dieser Raum wurde durch Raumtrennungslinien aufgeteilt, wodurch ein neuer Bereich entstand. In den Bereich wurde ein Raum eingefügt und als Lobby bezeichnet. Die beheizten Innenhöfe sind Beispiele für nicht begrenzte Räume, die durch Raumtrennungslinien erstellt wurden. Der beheizte Eingang und die Lobby sind Beispiele für halb begrenzte Räume, die durch Raumtrennungslinien erstellt wurden. Die Raumtrennungslinien sind mit Pfeilen markiert. Die Begrenzungen der Räume werden durch Raumreferenzlinien angegeben. Zonen wurden nicht verwendet.
