Raumtrennungslinien sind spezielle Modelllinien mit raumbegrenzender Wirkung. Verwenden Sie Raumtrennungslinien zum Aufteilen eines Bereichs in mehrere Einzelbereiche, wenn eine Wand zwischen den Bereichen nicht gewünscht oder nicht möglich ist. Die neuen Bereiche gelten als vollständig begrenzt, auch wenn sie nicht oder nur halb durch Architekturbauteile begrenzt sind.
Nachdem diese Bereiche erstellt wurden, können Sie darin MEP-Räume platzieren, und diese Räume Zonen zuweisen. Auf diese Weise können Sie die räumliche Umgebung mehrerer Bereiche innerhalb eines größeren Bereichs separat steuern. Da Raumtrennungslinien raumbegrenzend sind, werden sie zusammen mit anderen raumbegrenzenden Bauteilen zur Begrenzung von Räumen verwendet. Raumtrennungslinien sind in Draufsichten und 3D-Ansichten sichtbar.
Die Abbildung oben zeigt vier offene Flächen, die durch Raumtrennungslinien unten links) vollständig begrenzt wurden. Der Eingangshalle und der beheizte Eingang waren halb begrenzte Flächen (nur durch die Radiuswand begrenzt). Die beiden beheizten Terrassen waren nicht begrenzte Bereiche. Nachdem die Bereiche vollständig begrenzt wurden, wurden Räume darin platziert.
