Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Bemaßungen, Materialien, Füllmuster und andere Informationen für die Stützen definieren.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Grafiken | |
| Farbfüllung für groben Maßstab | Legt die Farbe für das Füllmuster in Draufsichten in grobem Maßstab fest. |
| Füllmuster für groben Maßstab | Legt das Muster für Schnitte fest, das in Draufsichten in grobem Maßstab innerhalb der Stütze angezeigt wird. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Material | Das Material der Stütze. |
| Bemaßungen | |
| Tiefe | Legt Höhe der Stützen beim Platzieren fest. |
| Versatz Basis | Legt den Versatz der Stützenbasis fest. |
| Versatz oben | Legt den Versatz des oberen Stützenendes fest. |
| Breite | Legt Breite der Stützen beim Platzieren fest. |
| ID-Daten | |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Bauelementschlüssel | Fügen Sie einen Bauelementschlüssel für die Stütze hinzu, oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
| Modell | Modelltyp der Stütze. |
| Hersteller | Hersteller der Stützenmaterialien. |
| Typenkommentare | Kommentare zum Bauen oder Entwerfen der Stütze. |
| URL | Legt einen Link zu einer Webseite fest (beispielsweise die Webseite eines Herstellers). |
| Beschreibung | Beschreibung der Stütze. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
| Typenmarkierung | Dieser Wert dient zur Kennzeichnung einer einzelnen Stütze. Dieser Wert muss für jede Stütze in einem Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. (Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kosten | Materialkosten für den Bau der Stütze (können in die Bauteilliste aufgenommen werden). |
| OmniClass-Nummer | Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert. |
| OmniClass-Titel | Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert. |
