Bei der Bearbeitung der Konstruktion einer mehrschaligen Wand können Sie mithilfe des Werkzeugs Ändern im Dialogfeld Baugruppe bearbeiten eine Reihe von Funktionen ausführen: Sie können z. B. die Dicke der Wand ändern, Schichten verlängern oder Abhängigkeiten für Bereiche festlegen.
Wenn Sie Änderungen an einer mehrschaligen Wand vornehmen möchten, klicken Sie im Dialogfeld Baugruppe bearbeiten auf Ändern. Heben Sie dann im Vorschaubereich entweder äußere Begrenzungen der Beispielwand oder Grenzen zwischen Bereichen hervor, und wählen Sie sie aus. Meldungen für Werkzeuge und in der Statuszeile zeigen an, was Sie gerade hervorheben.
Nach der Auswahl einer Begrenzung können Sie die Dicke ändern, Schichterweiterung festlegen oder den Abstand eines Bereichs von der Ober- oder Unterseite der Wand beschränken.
Video: Ändern der vertikalen Konstruktion von Wänden
Wenn Sie eine äußere vertikale Begrenzung der Beispielwand auswählen, wird eine temporäre Bemaßung angezeigt. Wenn Sie den Wert der temporären Bemaßung ändern, ändert sich die Dicke der Schicht oder des Bereichs unmittelbar neben der Begrenzung.
Wenn Sie eine vertikale Begrenzung zwischen Bereichen auswählen, werden zwei temporäre Bemaßungen angezeigt, mit denen die Stärke der Bereiche links und rechts der Begrenzung festgelegt wird.
Wenn Sie die horizontale äußere Begrenzung an der Ober- oder Unterseite einer Schicht auswählen, können Sie festlegen, ob die Schicht erweiterbar ist.
Wählen Sie eine horizontale Begrenzung an der Oberseite der Wand aus. Ein Vorhängeschloss wird angezeigt. Ein geschlossenes Vorhängeschloss bedeutet, dass die ausgewählte Schicht nicht erweitert werden kann. Klicken Sie auf das Vorhängeschloss, um es zu öffnen. Nun kann die Schicht erweitert werden.
Schicht mit aufgehobener Sperre zur Anzeige der Erweiterbarkeit
Wenn Sie die Sperre von Schichten zur Erweiterung aufheben, werden zwei Exemplarparameter der Wand aktiviert: Oberer Verlängerungsabstand (für Schichten an der Oberkante der Wand) und Unterer Verlängerungsabstand (für Schichten an der Unterkante der Wand). Sie können Werte für diese Eigenschaften in den Elementeigenschaften für die ausgewählte Wand eingeben oder die freigegebenen Wandschichten in Ansichten ziehen.
So ziehen Sie Wandschichten
Wenn Sie Wandschichten ziehen möchten, ändern Sie sie in einem Schnitt, einer 3D-Ansicht oder einer Ansicht.
Überprüfen Sie in der Statusleiste, ob der Formgriff hervorgehoben wird.
Schichten mit Formgriff ziehen
Um einen Bereich auf einen bestimmten Abstand von der Ober- oder Unterkante der Wand zu beschränken (d. h., eine Abhängigkeit zu definieren), klicken Sie auf die horizontale Begrenzung zwischen zwei Bereichen. Ein blaues Steuerelement in Form eines Pfeils wird angezeigt. Durch Klicken auf den Pfeil schalten Sie die Abhängigkeit zwischen der oberen und unteren Kante um und zeigen eine temporäre Bemaßung an, die Sie bearbeiten können.
Wenn für einen Bereich eine Abhängigkeit von der unteren Wandkante besteht, bleibt die Entfernung zwischen Bereich und unterer Wandkante ohne Rücksicht auf Änderungen an der Höhe der Wand konstant. Bei einer Abhängigkeit zwischen dem Bereich und der oberen Wandkante bleibt dementsprechend die Entfernung des Bereichs von der oberen Wandkante unverändert.
Mithilfe von Abhängigkeiten können Sie z. B. eine bestimmte Höhe für die Begrenzung einer Verkleidung oder eine Ziegelrollschicht im oberen Teil des Gebäudes oder eine bestimmte Entfernung zwischen einer CMU und dem unteren Ende des Gebäudes festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Trennen von Bereichen bei mehrschaligen Wänden.
Ziegelrollschicht mit Abhängigkeit von oberer Wandkante
