Die mehrschalige Konstruktion einer Wand erstreckt sich bis zu den Stützen, wenn Sie die Wand mit der Stütze verbinden.
Werden mehrschalige Wände und architektonische Stützen direkt nebeneinander platziert oder überschneiden sie sich, werden die Elemente automatisch verbunden. Nachdem sie verbunden sind, werden die innerhalb des Wandkerns definierten Wandschichten gedehnt, sodass sie die Geometrie der Stütze ausfüllen. Die Schichten außerhalb des Kerns bilden eine Umhüllung, die den Kanten des Stützenelements folgt. Wenn für die Ansicht der Detaillierungsgrad Grob eingestellt ist, wird das Füllmuster der verbundenen Wand für groben Maßstab auch für die Stütze übernommen.
Die folgenden Beispiele zeigen verschiedene Darstellungen solcher Halbsäulen. Im ersten Beispiel wird der Detaillierungsgrad Fein oder Mittel verwendet. Die Kernschicht wird durch
gekennzeichnet,
gibt die Schichten außerhalb des Kerns an, die die Außenseite der Stütze umhüllen. Beachten Sie, dass die Kernschicht nur diejenige Stützengeometrie ausfüllt, die die Wandkernschicht überlagert oder außerhalb der Wand liegt.
Im folgenden Beispiel wird der grobe Detaillierungsgrad verwendet.
Im folgenden Beispiel wird der grobe Detaillierungsgrad verwendet, und für den Typ der verbundenen Wand wurde die Eigenschaft Farbfüllung für groben Maßstab angegeben.
