Für eine Familie rechteckiger Pfosten können Sie den Winkel, den Versatz, das Profil, die Position und andere Daten definieren.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Winkel | Dreht das Profil des Pfostens. Kann zur weiteren Anpassung zusammen mit dem Parameter Position eingesetzt werden. |
| Versatz | Bestimmt den Versatz von den Elementen. |
| Tragwerk | |
| Profil | Legt ein Profil für den Pfosten fest. Sie können eine benutzerdefinierte Profilfamilie erstellen. |
| Position | Dreht das Profil des Pfostens. Im Normalfall wird Lotrecht zur Fläche verwendet. Parallel zum Boden ist für geneigte Fassadenelemente, z. B. in Verglasungen, geeignet. |
| Eckpfosten | Zeigt an, ob der Pfosten ein Eckpfosten ist. |
| Dicke | Legt die Dicke fest. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Material | Das Material des Pfostens. |
| Bemaßungen | |
| Breite auf Seite 2 | Legt die Breite von Seite 2 fest. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet. |
| Breite auf Seite 1 | Legt die Breite von Seite 1 fest. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet. |
| ID-Daten | |
| Bauelementschlüssel | Fügen Sie einen Bauelementschlüssel für den Pfosten hinzu oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
| Modell | Definition des Pfostens. |
| Hersteller | Hersteller des Pfostens. |
| Typenkommentare | Kommentare zum Pfosten. |
| URL | Legt die entsprechende URL fest. |
| Beschreibung | Beschreibung des Pfostens. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenmarkierung | Legt die Typenmarkierung für die Pfosten fest. |
| Kosten | Die Kosten für den Pfosten. |
| OmniClass-Nummer | Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert. |
| OmniClass-Titel | Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert. |
