Sie können eine einzelne Ansicht oder mehrere Ansichten und Pläne in die Formate DWG und DXF exportieren.
Video: Anpassen von DWG-Exporteinrichtungen
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Klicken Sie auf Exportieren CAD-Formate (DWG) oder (DXF).
Falls die gewünschte Einrichtung im Dialogfeld DWG (oder DXF) exportieren unter Exporteinrichtung wählen nicht aufgeführt wird, wählen Sie in der Dropdown-Liste eine andere aus. Um die ausgewählte Einrichtung zu ändern oder eine neue zu erstellen, klicken Sie auf (Exporteinrichtung bearbeiten). Fahren Sie andernfalls mit Schritt 4 fort.
Im linken Fensterbereich des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern werden alle vorhandenen Exporteinrichtungen aufgeführt. Die Einstellungen für die derzeit ausgewählte Konfiguration werden auf den Registerkarten aufgeführt. Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um Einrichtungen zu verwalten:
Neue Exporteinrichtung. Verwendet die Standardeinstellungen.
Doppelt vorhandene Exporteinrichtung. Erstellt eine neue Einrichtung mit den Einstellungen der aktuell ausgewählten Konfiguration.
Exporteinrichtung umbenennen. Fordert Sie zur Angabe eines neuen Namens für die aktuell ausgewählte Konfiguration auf.
Exporteinrichtung löschen: Löscht die ausgewählten Einrichtungen (außer der Standardeinstellung <Exporteinrichtung in Sitzung>, die nicht gelöscht werden kann).
Legen Sie im Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern die gewünschten Exportoptionen auf den folgenden Registerkarten fest, und klicken Sie anschließend auf OK.
Anmerkung: Sie können auch das Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern direkt aufrufen, indem Sie auf Exportieren Optionen (Exporteinrichtungen DWG/DXF) klicken.
Um detaillierte Informationen zum Zuordnungsverhalten von Revit LT-Bemaßungen beim Export in AutoCAD-Bemaßungen zu erhalten, laden Sie diese Datei herunter: Export Behavior of Revit Dimensions_2015.pdf
Geben Sie im Dialogfeld DWG-Exporteinstellungen bzw. DXF-Exporteinstellungen an, welche Ansichten und Pläne in die DWG- oder DXF-Datei exportiert werden soll.
Funktion
Vorgang
Eine einzelne Ansicht
Wählen Sie <Nur aktuelle Ansicht/aktueller Plan> für den Export.
Mehrere Ansichten und Pläne
Wählen Sie für den Export <In Sitzungsansicht/Plansatz>, und wählen Sie dann die zu exportierenden Ansichten und Pläne aus (siehe Erstellen von Ansichts- und Plansätzen).
Wenn Sie zum Exportieren bereit sind, klicken Sie auf Weiter. (Sie können auch auf Satz speichern und schließen klicken, um die aktuellen Exporteinstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen, ohne die Daten zu exportieren.)
Navigieren Sie im Dialogfeld CAD-Formate exportieren zum Zielordner für die exportierten Dateien.
Wählen Sie unter Dateityp eine AutoCAD-Version für die exportierte DWG-/DXF-Datei aus. (Die Standardeinstellung für diese Option wird auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern angegeben, auf die in Schritt 3 verwiesen wird).
Anmerkung: Wenn die ausgewählte Option AutoCAD 2000 DWG-Dateien (*.dwg) oder AutoCAD 2000 DXF-Dateien (*.dxf) lautet, sind Layer-Namen auf 32 Zeichen begrenzt. Revit LT schneidet längere Namen automatisch ab, wobei die ersten 15 Zeichen und die letzten 15 Zeichen getrennt durch Unterstriche (_) beibehalten werden und ein eindeutiges numerisches Zeichen angehängt wird.
Wählen Sie für die Benennung eine Option für den automatisch generierten Dateinamen aus.
Wenn Sie alle Revit LT- bzw. DWG-Verknüpfungen im Projekt statt in mehrere aufeinander verweisende Dateien in eine einzige Datei exportieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Option Ansichten in Plänen und Verknüpfungen als externe Referenzen exportieren deaktiviert ist. (Die Standardeinstellung für diese Option wird auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern angegeben, auf die in Schritt 3 verwiesen wird).
Klicken Sie auf OK.
Revit LT exportiert die ausgewählten Ansichten und Pläne in DWG-Dateien, die im Zielordner platziert werden.
Wenn Sie eine 3D-Ansicht in eine DWG- oder DXF-Datei exportieren, werden Farben wie folgt behandelt:
Kantenfarbe: Da sie in AutoCAD nicht gerendert werden, werden die Kantenfarben beim Exportieren ignoriert. Dies bewirkt die korrekte Anzeige schattierter/realistischer Ansichten (Kantenüberschreibungen werden nicht mehr dem gesamten Modell zugewiesen).
Phasenfarben: Beim Exportieren werden die Farbüberschreibungen bei Flächenfüllungen unterstützt, bei Mustern jedoch nicht.
Wenn Sie eine 2D-Ansicht in eine DWG-Datei exportieren, werden Linien wie folgt behandelt:
Wenn zwei Linien in der Zeichnung überlappen, wird die dickere Linie beibehalten. Die dünnere Linie wird verkürzt oder entfernt.
Wenn eine dicke Linie kürzer als eine dünne Linie ist und die Start- und Endpunkte auf der dünneren Linie liegen, passiert nichts.
Wenn sich zwei kollineare Linien mit denselben visuellen Parametern überlappen, werden sie zu einer Linie vereinigt.
Wenn Wände in der DWG-Datei zu Linien werden, werden keine kurzen kollinearen Linien erstellt.
Anmerkung: Wenn Sie eine Revit LT-Datei in DWG exportieren, in der eine Bilddatei in einer Planansicht als Hintergrundbild eingefügt wurde, müssen Sie möglicherweise die Plotoptionen in der exportierten DWG-Datei bearbeiten, damit das Bild in AutoCAD erwartungsgemäß angezeigt wird. Öffnen Sie dazu den Seiteneinrichtungs-Manager von AutoCAD, und deaktivieren Sie die Option Papierbereich zuletzt plotten.
Themen in diesem Abschnitt
Ändern der Layer-Zuordnung für den DWG-/DXF-Export
Sie können die Einstellungen für die Layer-Zuordnung beim Export in der Einrichtung des Exports in DWG- oder DXF-Dateien ändern. Sie können die Einrichtung aber auch jederzeit mit dem folgenden Verfahren aufrufen.
Festlegen von Linientypen für den DWG-/DXF-Export
In CAD-Anwendungen bestimmen Linientypen die spezielle Strich-Punkt-Reihenfolge, die relative Länge der Striche und Zwischenräume sowie die Eigenschaften von Text oder Formen, die von Linien eingeschlossen werden können.
Angeben allgemeiner Optionen für den DWG-/DXF-Export
Verwenden Sie die Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern, um die Einstellungen für den Export in DWG und DXF festzulegen.
