Angeben allgemeiner Optionen für den DWG-/DXF-Export
Verwenden Sie die Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern, um die Einstellungen für den Export in DWG und DXF festzulegen.
Raum- und Flächenbegrenzungen
Bei Räumen entsprechen die exportierten Polylinien den Raumgrenzen in Revit LT. Die Raumbegrenzungen werden auf einen einzigen Layer exportiert, und dieser ist in der DWG-Datei standardmäßig deaktiviert. Polylinien enthalten die folgenden XDATA-Informationen zu Raumbegrenzungen: Name, Nummer, Belegung, Bewohner, Abteilung und Kommentare.
Bei Flächen enthalten die Polylinien folgende Informationen zu Flächenbegrenzungen: Name und Kommentare.
Nicht zu plottende Layer
Aktivieren Sie die Option Layer mit dem folgenden Text als nicht zu plotten festlegen, um alle Layer als nicht zu plottende Layer festzulegen, deren Namen den angegebenen Text enthalten. Beachten Sie, dass das Textfeld nicht verfügbar ist, wenn die Option deaktiviert ist.
Optionen
Vorgegebene Exportoptionen
Wenn Sie alle Revit LT- bzw. DWG-Verknüpfungen im Projekt statt in mehrere aufeinander verweisende Dateien in eine einzige Datei exportieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Option Ansichten in Plänen und Verknüpfungen als externe Referenzen exportieren deaktiviert ist. Diese Einstellung legt die Vorgabeeinstellung im Dialogfeld CAD-Formate exportieren fest, wenn Sie für den Exportvorgang diese Einrichtung verwenden.
Wählen Sie für die Option Exportieren in Dateiformat in der Dropdown-Liste das gewünschte AutoCAD-Format aus. Das ausgewählte Format wird im Dialogfeld CAD-Formate exportieren als Standardformat angezeigt, wenn Sie für den Exportvorgang diese Einrichtung verwenden.
Anmerkung: Wenn die ausgewählte Option Format AutoCAD 2000 lautet, sind Layern-Namen auf 32 Zeichen begrenzt. Revit LT schneidet längere Namen automatisch ab, wobei die ersten 15 Zeichen und die letzten 15 Zeichen getrennt durch Unterstriche (_) beibehalten werden und ein eindeutiges numerisches Zeichen angehängt wird.
