Veröffentlichen von DWG in Autodesk® Buzzsaw
Sie können den aktuellen Entwurf in eine DWG-Datei exportieren und in Autodesk® Buzzsaw veröffentlichen.
  1. Klicken Sie auf Veröffentlichen DWG Autodesk® Buzzsaw.
  2. Falls die gewünschte Einrichtung im Dialogfeld DWG veröffentlichen unter Exporteinrichtung wählen nicht aufgeführt wird, wählen Sie eine andere aus der Dropdown-Liste. Um die ausgewählte Einrichtung zu ändern oder eine neue zu erstellen, klicken Sie auf (Exporteinrichtung bearbeiten); andernfalls fahren Sie mit Schritt 4 fort.
    Der linke Fensterbereich des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern werden alle vorhandenen Exporteinrichtungen aufgeführt. Die Einstellungen für die derzeit ausgewählte Konfiguration werden auf den Registerkarten aufgeführt. Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um Einrichtungen zu verwalten:
    Neue Exporteinrichtung. Verwendet die Standardeinstellungen.
    Doppelt vorhandene Exporteinrichtung. Erstellt eine neue Konfiguration mit den Einstellungen der aktuell ausgewählten Konfiguration.
    Exporteinrichtung umbenennen. Fordert Sie zur Angabe eines neuen Namens für die aktuell ausgewählte Konfiguration auf.
    Exporteinrichtung löschen: Löscht die ausgewählten Einrichtungen (ausgenommen die standardmäßige <Exporteinrichtung in Sitzung>, die nicht gelöscht werden kann).
  3. Legen Sie im Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern die gewünschten Exportoptionen auf den folgenden Registerkarten fest:
  4. Legen Sie im Dialogfeld DWG veröffentlichen fest, welche Ansichten und Pläne Sie veröffentlichen möchten.
    Zu veröffentlichen Vorgang
    Eine einzelne Ansicht Wählen Sie <Nur aktuelle Ansicht/aktueller Plan> für den Export.
    Mehrere Ansichten und Pläne Wählen Sie für den Export <In Sitzungsansicht/Plansatz>, und wählen Sie dann die zu exportierenden Ansichten und Pläne aus (siehe Erstellen von Ansichts- und Plansätzen).
  5. Wenn Sie alle Einstellungen für die Veröffentlichung vorgenommen haben, klicken Sie auf Veröffentlichen. (Oder klicken Sie auf Satz speichern und schließen, um die aktuellen Exporteinstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen, ohne etwas zu veröffentlichen.)
  6. Wählen Sie im Dialogfeld Autodesk® Buzzsaw unter Autodesk® Buzzsaw die Site, auf der die Projektdateien veröffentlicht werden sollen.
    Wenn Sie einen neuen Autodesk® Buzzsaw-Speicherort hinzufügen möchten, klicken Sie auf Hinzufügen. Eine Anleitung finden Sie unter Hinzufügen eines neuen Autodesk® Buzzsaw-Speicherorts.
  7. Geben Sie einen Namen für die exportierte Datei ein, oder übernehmen Sie die Vorgabe.
  8. Wählen Sie unter Dateityp die AutoCAD-Version der veröffentlichten DWG-Datei aus.
  9. Wählen Sie für Benennung eine Option für automatisch generierte Dateinamen.
  10. Wenn Sie einige Revit LT- bzw. DWG-Verknüpfungen im Projekt statt in mehreren aufeinander verweisenden Dateien in einer einzigen Datei veröffentlichen möchten, stellen Sie sicher, dass die Option für XRef-Ansichten in Plänen und Verknüpfungen als externe Referenzen deaktiviert ist. (Die Standardeinstellung für diese Option wird auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern angegeben, auf die in Schritt 3 verwiesen wird).
  11. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Revit LT erzeugt eine DWG-Datei und legt sie auf der angegebenen Autodesk® Buzzsaw-Site ab.
