In dieser Übung arbeiten Sie auf verschiedenen Ebenen, um dem Projekt Fundamentwände sowie Außen- und Innenwände hinzuzufügen.
Kategorie
Neue Benutzer |
Erforderliche Zeit
15 Minuten |
Verwendete Lernprogrammdateien
GSG_02_create_walls.rvt |
Ziele
- Hinzufügen von Fundamentwänden mit dem Werkzeug Wand.
- Hinzufügen von Außenwänden durch Kopieren der Fundamentwände und Verwenden des Werkzeugs An ausgewählten Ebenen ausgerichtet.
- Hinzufügen von Innenwänden zur unteren Ebene mit dem Tool Wand.
- Verwenden des Werkzeugs zum Stutzen/Dehnen zur Erstellung einer Öffnung für einen Gang.
- Platzieren von Innenwänden auf der Eingangsebene mit dem Befehl Ähnliches erstellen im Kontextmenü.
Video ansehen
Erstellen von Fundamentwänden
- Öffnen Sie das Projekt GSG_02_create_walls.rvt.
- Doppelklicken Sie im Projektbrowser unter Grundrisse auf 00 - Foundation, um die Ansicht im Zeichenbereich zu öffnen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Architektur
Gruppe Erstellen
(Wand).
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf die Dropdown-Liste der Typenwahl, und wählen Sie Basiswand: Stützwand - 12" Beton.
- Gehen Sie in der Optionsleiste wie folgt vor:
- Wählen Sie für Höhe 02 - Entry Level.
- Wählen Sie für Basislinie Nichttragende Schicht: Innenkante.
- Stellen Sie sicher, dass die Kette ausgewählt ist.
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Platzieren Wand
Gruppe Zeichnen
(Linie).
- Beginnen Sie beim Zeichnen der Wände bei Punkt 1 im Zeichenbereich, und hören Sie bei Punkt 4 auf.
Diese Punkte wurden dem Projekt hinzugefügt, um das Zeichnen von Wänden zu bestimmten Positionen zu vereinfachen.
- Drücken Sie die Esc-Taste, um die Optionen zu ändern und eine andere Wand zu platzieren.
- Wählen Sie für Höhe 01 - Lower Level.
- Wählen Sie Punkt A aus, drücken Sie die Leertaste, um die Richtung der Wand zu spiegeln, und klicken Sie auf Punkt B.
- Klicken Sie auf weitere Punkte, um Wände zwischen Punkt C und Punkt F zu zeichnen.
- Wenn Sie den Befehl beenden möchten, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Platzieren Wand auf
(Ändern), oder drücken Sie zweimal die Esc-Taste.
- Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht
Gruppe Erstellen
(Standard-3D-Ansicht).
- Doppelklicken Sie im Projektbrowser unter Grundrisse auf 01 - Lower Level.
Gruppe Erstellen
(Wand).
- Wählen Sie in der Typenwahl Basiswand: Generisch - 6".
- Wählen Sie für Basislinie Wandachse.
- Deaktivieren Sie die Kette.
- Verwenden Sie die folgende Abbildung als Anleitung, um Innenwände zur Erstellung von Räumen zu platzieren:
- Ändern von Wänden zum Erstellen von Gängen:
- Öffnen Sie den Grundriss 02 - Entry Level.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Wände in Halbtönen, die in der Unterlage der unteren Ebene angezeigt werden, und klicken Sie auf Ähnliches erstellen.
- Verwenden Sie die folgende Abbildung als Anleitung, um weitere Wände zur Erstellung von Räumen zu platzieren.
- Klicken Sie auf
(Ändern), um den Befehl abzuschließen.
Teil 3: Erstellen eines Geländes und einer Sohle
