Beim Definieren der Form einer Wand sind die folgenden optimalen Verfahren für eine erfolgreiche Modellierung hilfreich.
- Wenn Sie eine Form für eine Wand festlegen, die in der Draufsicht nicht horizontal oder vertikal ist, sollten Sie einen Schnitt parallel zur Wand zeichnen, bevor Sie den Skizziermodus für die Ansicht aufrufen. Wenn Sie den Skizziermodus aktivieren, wird das Dialogfeld Zu Ansicht wechseln geöffnet. Revit LT schlägt die Schnittansicht vor, da diese zur Bearbeitung der Skizze besonders geeignet ist. Klicken Sie auf Ansicht öffnen, um die Ansicht zu öffnen.
- Das Ansichtsprofil einer gebogenen Wand kann nicht bearbeitet werden.
- Wenn Sie das Ansichtsprofil einer mit einem anderen Element verbundenen Wand bearbeiten, nimmt die Wand vorübergehend wieder die ursprüngliche Form und Höhe an. Wenn Sie beispielsweise das Profil einer mit einem Dach verbundenen Wand bearbeiten, weist die Wand wieder die festgelegte Höhe wie vor der Verbindung mit dem Dach auf. Es kann daher sein, dass die Wand nicht die richtige Höhe hat und Sie die Bearbeitung des Ansichtsprofils nicht abschließen können. Um die Höhe zu ändern, während der Skizziermodus aktiv ist, ändern Sie den Wert für den Parameter Nicht verknüpfte Höhe in der Eigenschaftenpalette.
Denken Sie bei der Bearbeitung des Ansichtsprofils daran, dass nach Fertigstellen der Skizze die Ober- und Unterkante der Wand nur dort fixiert werden, wo horizontale Linien mit den Referenzebenen der Skizze zusammenfallen.
Beispiel: Bearbeitetes Profil im Skizziermodus (die oberen Skizzenlinien fallen mit Referenzebenen zusammen)
Fertige, mit Dach verbundene Wand (die nicht mit Referenzebenen zusammenfallenden horizontalen Linien aus der Skizze wurden nicht verbunden)
