Mithilfe des Werkzeugs Schacht können Sie eine Öffnung platzieren, die sich über die gesamte Höhe des Gebäudes (oder über die ausgewählten Ebenen) erstreckt und dabei durch die Flächen von Dächern, Geschossdecken oder Decken geschnitten wird.
- Klicken Sie auf Registerkarte Architektur
Gruppe Öffnung
(Schacht).
- Skizzieren Sie eine Schachtöffnung, indem Sie Linien zeichnen oder Wände auswählen.
Tipp: Sie sollten den Schacht auf einem Basisbauteil (z. B. einer Geschossdecke) in einer Planansicht skizzieren.
Als Abhängigkeit unten für den Schacht·wird vorgabemäßig die Ebene der aktuell aktivierten Draufsicht verwendet. Wenn Sie das Werkzeug Schachtöffnung beispielsweise in einem Grundriss oder Deckenplan aufrufen, wird die aktuelle Ebene für die Abhängigkeit unten verwendet. Wenn Sie das Werkzeug in einer Schnittansicht oder Ansicht aufrufen, ist die Ebene für die Abhängigkeit unten vorgabemäßig die Ebene der im Dialogfeld Zu Ansicht wechseln gewählten Draufsicht.
Anmerkung: Wenn Sie kein Kunde von·Autodesk Maintenance und Desktop Subscription sind, wird für den Parameter Abhängigkeit unten für die Schachtöffnung der zuletzt im Modell verwendete Wert angezeigt. Sie müssen diesen Parameter daher eventuell anpassen, bevor Sie die Öffnung skizzieren, um sicherzustellen, dass das Schachtelement in der Ansicht sichtbar ist.
- Fügen Sie der Öffnung bei Bedarf Symbolische Linien hinzu.
- Wenn Sie mit dem Skizzieren des Schachts fertig sind, klicken Sie auf Öffnung fertig stellen.
Schachtöffnung mit symbolischen Linien
- Um die Ebenen anzupassen, die von der Öffnung geschnitten werden, wählen Sie diese aus und nehmen auf der Eigenschaftenpalette die folgenden Änderungen vor:
- Geben Sie unter Basisabhängigkeit die Ebene für den Anfang des Schachts an.
- Geben Sie für Obere Abhängigkeit die Ebene für das Ende des Schachts an.
- Klicken Sie auf Anwenden.
Der Schacht durchschneidet alle dazwischen liegenden Ebenen und ist auf ihnen sichtbar. Wenn Sie die Schachtöffnung auf einer Ebene verschieben, wird sie auch auf allen anderen Ebenen verschoben. Die symbolischen Linien sind ebenfalls auf allen Ebenen sichtbar.
