Randbedingungen für Rotierende Bereiche
Wenn die Drehzahl des Rotors bekannt ist, können in der Regel Druck-Randbedingungen angegeben werden. In vielen Fällen ist der Zweck der Analyse die Bestimmung des Durchflusses bei einem bestimmten Druck. Wenden Sie einen Druckanstieg auf die gesamte Komponente an. Dadurch wird sie direkt dem wirkenden Widerstand (der Druckhöhe) ausgesetzt.
Es wird empfohlen, eine solche Analyse mit identischen zugewiesenen Druckwerten für Ein- und Auslass zu starten. Während das Flügelrad beginnt, sich zu drehen und die Strömung antreibt, kann der Druck langsam erhöht werden. Dies können Sie entweder manuell oder mit einer zeitabhängigen Randbedingung erreichen.
Eine andere Situation, bei der eine bekannte Drehzahl involviert ist, betrifft den Fall, dass der Durchfluss bekannt und der Druckabfall die gewünschte Ausgabegröße ist. Für ein solches Modell geben Sie einen Überdruck von 0 am Einlass und den Durchfluss am Auslass an. Diese Methode führt häufig schneller zu einer Lösung als das Festlegen eines Drucks am Einlass und Auslass.
Wenn die Drehzahl des Rotors unbekannt ist (wie im Fall von Szenarios mit Antriebsmoment oder freier Rotation), reicht es meist aus, eine Geschwindigkeit oder einen Durchfluss anzugeben. Beachten Sie, das mindestens einer Öffnung im Modell ein Druck zugewiesen werden MUSS, sofern das Modell nicht vollständig eingeschlossen ist.
Gegebenenfalls können Wärmeübertragungs-Randbedingungen angewendet werden, um eine Wärmeübertragungsanalyse durchzuführen.
