Kapitel 4: CAD-Modellierung
Vorheriges: Kapitel 3 | Nächstes: Kapitel 5
Anforderungen an das CAD-Modell
Die Basis einer effektiven Simulation ist die CAD-Modellintegrität sowie die korrekte Erstellung der Strömungsbereiche. Der erste Schritt ist die Erstellung des Modells für die Strömungsanalyse. Dieser Schritt umfasst die Modellierung der Strömungsgeometrie und die Optimierung des Modells, um dieses dann simulieren zu können.
Optimierung des Modells für die Simulation
Das Problem
Die Lösung
Stets erforderliche Schritte zur Vorbereitung der Geometrie:
Schritte zur Verkürzung der Analysezeit:
Beispiele für Modelle, bei denen es sinnvoll ist, Komponenten zu entfernen, die sich nicht auf die Simulation auswirken (Lücken, Interferenzen, Befestigungselemente und kleine Features)
Produktion
Simulation
Anmerkung: Beachten Sie, dass die Interferenzen, Befestigungselemente, kleinen Lücken und sehr kleinen Ausrundungen entfernt wurden.
Anmerkung: Zusätzlich zu den Interferenzen, Befestigungselementen, kleinen Lücken und sehr kleinen Ausrundungen wurden mehrere Komponenten entfernt, die für die Analyse nicht wichtig sind.
Modellieren der Strömungsgeometrie
Damit mithilfe von Autodesk Simulation CFD die Strömung in einem Design untersucht werden kann, muss ein Modell des Strömungsbereichs vorliegen. Bei den meisten CAD-Modellen ist der Strömungsbereich vorgabemäßig nicht enthalten. In diesen Fällen kann das Modell des Strömungsbereichs mithilfe von drei Methoden erstellt werden. Die jeweils geeignete Methode für die Analyse bestimmt die Vorbereitungen für das CAD-Modell:
Erzeugen des Strömungsmodells in der CAD-Anwendung
Sie können im CAD-System ein Teil bzw. die Teile erstellen, die den Strömungsbereich darstellen.
Bei internen Strömungen, beispielsweise in Rohren, Ventilen und Elektronikgehäusen, bedeutet dies häufig, dass ein Volumen für die Strömung erstellt werden muss:
Bei externen Strömungen, z. B. über ein Fahrzeug oder um ein offen liegendes Modul, muss in der Regel ein Kasten erstellt werden, der das gesamte Modell umfasst:
Vorteile:
Nachteile:
Sicherstellen, dass der Hohlraum luftdicht ist und Simulation CFD das Strömungsteil erstellt
Autodesk Simulation CFD erzeugt automatisch Teile, um die Hohlräume in einem Modell zu füllen. Diese sind Bestandteil der Designstudie, nicht des CAD-Modells.
Erstellen Sie für interne Strömungen, z. B. bei Rohren, Ventilen und Elektronikgehäusen, "Verschlüsse", sodass die Öffnungen bedeckt sind. Sie stellen sicher, dass der Hohlraum "luftdicht" ist, sodass Simulation CFD den Volumenstrom erstellen kann.
Umschließen Sie das Modell bei externen Strömungen, beispielsweise über ein Fahrzeug oder um ein exponiertes Modul, mit einem Quader. So erstellt Autodesk Simulation CFD einen Volumenstrom zwischen dem Quader und dem Modell.
Vorteile:
Nachteile:
Erzeugen des Strömungsmodells mit den Geometriewerkzeugen in Simulation CFD
Sie können den Volumenstrom direkt im Simulationsmodell hinzufügen.
Verwenden Sie bei internen Strömungen, z. B. bei Rohren, Ventilen und Elektronikgehäusen, die Hohlraumfüllung, um Flächen zu erstellen, die planare Öffnungen verschließen. Nachdem alle Öffnungen geschlossen sind und der Raum "luftdicht" ist, erstellen Sie das interne Volumen, das den Hohlraum ausfüllt.
Verwenden Sie für externe Strömungen, beispielsweise über ein Fahrzeug oder um ein exponiertes Modul, die Erstellung externer Volumen, um einen Strömungsbereich um ihr Modell zu erstellen.
Vorteile:
Nachteile:
Sie können hier klicken, wenn Sie mehr über Geometriewerkzeuge erfahren möchten...
Zurück zur Schulungstitelseite
