So weisen Sie ein Festkörpermaterial zu
Beispiel für die Zuweisung eines Festkörpermaterials
So erstellen Sie ein Festkörpermaterial
Festkörpermaterialien werden mithilfe des Materialeditors für Festkörper definiert.
Die Vorgabe-Materialdatenbank enthält mindestens ein Exemplar jedes Materialtyps. Eine einfache Möglichkeit zum Erstellen eines neuen Materials ist die Verwendung eines Vorgabematerials als Beispiel. Da diese Materialien schreibgeschützt sind, verwenden Sie den Materialeditor, kopieren Sie das Original in eine benutzerdefinierte Datenbank, und bearbeiten Sie die Kopie. Weitere Informationen zum Erstellen eines Materials aus einem vorhandenen Material ...
Festkörpereigenschaften
Es gibt vier grundlegende Eigenschaften, die erforderlich sind, um einen Festkörper für die Verwendung mit Autodesk Simulation CFD zu definieren. Die meisten dieser Eigenschaften können je nach Temperatur, Druck oder Skalar mit verschiedenen Variationsmethoden variiert werden. Diese Eigenschaften und Methoden sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Eigenschaft | Variationsmethoden |
| Leitfähigkeit: Derselbe Wert für die Wärmeleitfähigkeit kann für alle drei Richtungen verwendet werden, oder jede Komponente kann unterschiedlich sein. |
Konstant, Polynom, Inverses Polynom, Stückweise linear. Die y- und z-Richtung haben ebenfalls: Wie x-Richtung. |
| Dichte: Ist nur für transiente Analysen erforderlich. | Konstant, Polynom, Inverses Polynom, Stückweise linear. |
| Spezifische Wärme: Ist nur für transiente Analysen erforderlich. | Konstant, Polynom, Inverses Polynom, Stückweise linear. |
| Emissionsvermögen: Ist für Wärmestrahlungsanalysen hilfreich. Das für einen Festkörper angegebene Emissionsvermögen überschreibt den Wert, der dem Kontaktfluid zugewiesen ist. | Konstante, stückweise lineare Variation mit Temperatur (nützlich für spektrale Strahlungsanalysen) |
| Transmissionsgrad: Ist bei Wärmestrahlungsanalysen; siehe Anmerkung unten | Konstante, stückweise lineare Variation mit der Temperatur |
| Spezifischer Widerstand: Ist nur für Joule-Erwärmung-Analysen erforderlich. | Konstant, Polynom, Inverses Polynom, Stückweise linear (variiert mit Temperatur). |
| Wandrauheit: Ist für die Anwendung von variablen Rauheitshöhen hilfreich, um die Reibungswirkungen einzuschließen | Konstant. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über Wandrauigkeit. |
Der Transmissionsgrad ist ein Maß dafür, wie viel Strahlungsenergie durch ein Objekt durchgehen kann. Ein Wert von 1 gibt an, dass das Objekt vollständig transparent ist und dass die Strahlungsenergie komplett durch kann. Der Wert 0 bedeutet, dass das Objekt opak ist. Der zulässige Bereich für die Werte des Transmissionsgrads ist zwischen 0 und 1.
Für den Transmissionsgrad stehen zwei Variationsmethoden zur Verfügung: die konstante Methode und eine stückweise lineare Tabelle, die mit der Temperatur variiert. Der Transmissionsgrad ist ein Parameter ohne Einheit. Der Vorgabewert ist 0.
Die Summe von Transmissionsgrad und Emissionsvermögen muss kleiner oder gleich 1 sein.
Wenn die Summe der beiden Werte größer als 1 ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn die Analyse gestartet wird.
Der Transmissionsgrad kann nur Festkörpern zugewiesen werden. Das Strahlungsmodell geht davon aus, dass sich Fluide nicht beteiligen. Daher ist es nicht möglich, Strahlungs-Wärmeübertragung in dunklen oder "trüben" Fluiden zu simulieren.
So simulieren Sie ein transparentes Objekt, das sich zur Gänze in einem Fluid befindet
So simulieren Sie Strahlungswärmeaustausch zwischen einem transparenten Festkörper und der Umgebung, wie z. B. einem Fenster
Flächenteile können nicht zum Simulieren von transparenten Medien verwendet werden. Ein Transmissionsgradwert ungleich 0 für Flächenteile wird ignoriert. Ebenso werden Transparenzwerte ungleich 0 ignoriert, die bewegten Festkörpern zugewiesen werden. Transparenz wird für bewegte Festkörper oder in rotierenden Bereichen nicht unterstützt.
Weitere Informationen über den Transmissionsgrad in Strahlungsstudien
Der Widerstand pro Fläche wird mit der Länge der Komponente multipliziert. Ein Wert für den spezifischen Widerstand ist bei allen Festkörpern erforderlich, die durch den Joule-Effekt erwärmt werden.
Die Beziehung zwischen dem spezifischen Widerstand und dem Widerstand ist:
