Für viele Simulationen sind Materialeigenschaften konstant und müssen nicht variieren. Für andere Simulationen, z. B. die natürliche Konvektion und Hochgeschwindigkeitssimulationen mit kompressiblen Fluiden, variieren Materialeigenschaften physikalisch. Um diese Modelle korrekt zu simulieren, müssen die Materialeigenschaften variieren können. Das Dialogfeld "Umgebung", das über das Schnellbearbeitungs-Dialogfeld "Material" sowie über die Designstudienleiste aufgerufen werden kann, ermöglicht die Angabe, dass die Eigenschaften des Materials variieren. Dadurch wird eine genauere Darstellung des physikalischen Modells sichergestellt.
Die Materialdatenbank Vorgabe enthält eine einzige Version der einzelnen Materialien. Die meisten sind mit variablen Eigenschaften definiert.
Wenn Sie ein Material anwenden, geben Sie an, ob es fest oder variabel ist, und definieren Sie die Betriebsbedingungen des Szenarios. Die Materialeigenschaften bei diesen Bedingungen werden berechnet und entweder konstant gehalten oder zunächst verwendet und dann angepasst.
Viele Materialien in der Vorgabe-Materialdatenbank sind mit unterschiedlichen Eigenschaften definiert. So geben Sie an, ob sie in einem Szenario konstant oder variabel sind:
(Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf das Material in der Designstudienleiste klicken und Umgebungsreferenz des Szenarios bearbeiten... auswählen.)
Die Materialbedingung (konstant oder variabel) wird neben dem Namen des Materials in der Designstudienleiste angezeigt. Dadurch können Sie leicht erkennen, ob die richtige Variabilität für den Analysetyp ausgewählt ist. Beachten Sie, dass Konstant die Vorgabeeinstellung ist.
Hier sehen Sie an einem Beispiel, wie variierbare Eigenschaften eingestellt werden...
Die Umgebungseinstellungen für das Szenario wirken sich auf alle Materialien aus, bei denen im Dialogfeld "Umgebung" die Option "Szenarioumgebung verwenden" aktiviert ist.
So ändern Sie die Umgebungseinstellungen
Wenn Materialien unter verschiedenen Bedingungen betrieben werden (z. B. zwei Fluide in einem Kreuzstrom-Wärmetauscher), ist der Umgebungswert des Szenarios nicht ausreichend, um ihre Eigenschaften zu definieren. So legen Sie die Umgebungsbedingungen für ein einzelnes Material fest
So geben Sie einen Luftstrom mit hoher Temperatur und konstanter Eigenschaft an
Autodesk Simulation CFD berechnet die Eigenschaften in der Umgebung.
So verwenden Sie Luft mit einer angegebenen Dichte
Für Analysen der natürlichen Konvektion müssen Eigenschaftswerte (durch Auswahl der Variable) aus dem Dialogfeld "Umgebung" variieren dürfen.
Vorgabemäßig werden Eigenschaftswerte zum ursprünglichen Fluid (Luft) basierend auf der niedrigsten angegebenen Temperatur-Randbedingung in der Analyse berechnet. Dies ist das erwünschte Verhalten für die Simulation der Kühlung einer Komponente durch natürliche Konvektion.
In Situationen, in denen die Komponente durch natürliche Konvektion erwärmt wird, ist es besser, die Eigenschaften des Fluids (Luft) basierend auf der Umgebungstemperatur zu initialisieren. Dazu aktivieren Sie die folgende Markierung im Flag-Manager:
