Die Ergebnisse von Autodesk Simulation CFD können als Randbedingungen für FEA-Analysen mit mehreren gängigen FEA-Werkzeugen angewendet werden. Auf diese Weise zeigt sich eine der Stärken der Finite-Elemente-Methode. Sie besteht darin, dass die Ergebnisse auf Analyseplattformen gemeinsam genutzt und für spätere Berechnungen schnell und einfach verwendet werden können. Diese Funktion verstärkt die Bindung zwischen Strömung und statischer Analyse, wodurch eine umfassendere und hilfreichere Analyse-Suite entsteht. Als ein wichtiges Element in dieser Suite ermöglicht Autodesk Simulation CFD, dass die Strömungsanalyse zum integralen Bestandteil des Produktdesignprozesses wird.
Druck - und Temperaturergebnisse werden im FEA-Modell interpoliert, sodass das FEA-Netz nicht mit dem Netz von Autodesk Simulation CFD übereinstimmen muss. In den meisten Fällen sind diese beiden Netze aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Analysewerkzeuge sehr unterschiedlich.
Die in der FEA-Analyse verwendeten Elemente müssen nicht dieselben sein, die in der Autodesk Simulation CFD-Analyse verwendet werden.
Das Verfahren zum Konvertieren von Autodesk Simulation CFD-Ergebnissen in FEA-Randbedingungen wird beschrieben. Es werden auch Informationen für jedes unterstützte FEA-Werkzeug angezeigt:
Autodesk Simulation CFD :
FEA:
Die Schritte 1 bis 4 müssen in dem FEA-Werkzeug durchgeführt werden. Die Schritte 5 bis 9 werden in Autodesk Simulation CFD durchgeführt. Schritt 10 wird im FEA-Werkzeug durchgeführt.
Anmerkung: Schritt 3: Legt die Positionen der Randbedingungen für die FEA-Analyse fest. Die Ergebnisse aus der Autodesk Simulation CFD-Analyse an diesen Positionen werden zu Randbedingungen für das FEA-Modell übertragen. Wenn Sie diesen Schritt auslassen, enthält die neue, in Schritt 10 beschriebene Analysedatei keine Randbedingungen.
Dateierweiterungen für unterstützte FEA-Werkzeuge:
Vorgabemäßig werden nur die Ergebnisse aus dem zuletzt gespeicherten Ergebnissatz oder Zeitschritt in eine FEA-Lastgruppe konvertiert. Um alle gespeicherten Ergebnissätze für eine transiente Analyse in FEA-Lastgruppen zu konvertieren, aktivieren Sie das folgende Flag im Flag-Manager:
Befolgen Sie die oben beschriebene Methode zum Erstellen einer FEA-Datei mit einem Netz und angewendeten (Dummy) Lasten und zum Zuordnen der Ergebnisse unter Verwendung des Dialogfelds "Lastübertragung" auf der Benutzeroberfläche von Autodesk Simulation CFD. Eine separate Datei mit den interpolierten Ergebnissen als Lasten für jeden Zeitschritt wird dann exportiert.
Für die resultierenden Dateien gelten die folgenden Namenskonventionen:
deckname_newbcs_t#.filetype
