XY-Plot
Erstellen Sie mit XY-Plots Diagramme von Autodesk Simulation CFD-Analyseergebnissen. Sie stehen mit Ergebnisebenen zur Verfügung und bieten eine einfache Methode zum Extrahieren und Präsentieren von Analyseergebnisdaten.
So erstellen Sie einen XY-Plot
Erstellen Sie einen XY-Plot, indem Sie Punkte auf einer Schnittfläche auswählen, Punktkoordinaten eingeben oder Punkte verwenden, die bei einem vorherigen Plot gespeichert wurden. Die maximale Anzahl von Punkten in einem XY-Plot ist 500.
Schritt 1: Erstellen Sie eine Ergebnisebene, und öffnen Sie das Dialogfeld XY-Plot.
Schritt 2: Wählen Sie die Punktauswahlmethode aus:
Anmerkung: Sie können gespeicherte Punktpositionen verwenden, um einen Plot für ein anderes Szenario zu erstellen.
Schritt 3: Geben Sie den Titel ein
Schritt 4: Ändern Sie die Anzahl der Unterteilungen
Anmerkung: Die Anzahl der Unterteilungen muss zwischen 2 und 500 liegen.
Schritt 5: Erstellen Sie den Plot
Das Dialogfeld "XY-Plot"
Der resultierende Plot wird in einem separaten Fenster angezeigt. Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Anpassen der Darstellung des Plots.
So ändern Sie das geplottete Ergebnis:
Dies ist die auf der y-Achse geplottete Größe. Die Größe der x-Achse ist der parametrische Abstand entlang des Pfads zwischen ausgewählten Punkten.
So ändern Sie die Einheiten der y-Achse:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den XY-Plot.
  2. Wählen Sie Einheiten.
  3. Wählen Sie die gewünschten Einheiten aus.
Die Beschriftung der y-Achse wird aktualisiert, um die neue Beschriftung anzuzeigen, und die Werte der y-Achse werden in die ausgewählten Einheiten konvertiert.
So ändern Sie die Achsenbeschriftungen:
  2. Wählen Sie entweder Beschriftung der x-Achse ändern oder Beschriftung der y-Achse ändern.
  3. Geben Sie die neue Beschriftung ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Standard einstellen, um die Achsenbeschriftung auf ihren ursprünglichen Wert zurückzusetzen.
Um die minimalen und maximalen Achsenwerte auszublenden, deaktivieren Sie Min./max. Werte anzeigen.
So ändern Sie die Hintergrundfarbe:
  2. Wählen Sie Hintergrundfarbe.
  3. Wählen Sie die Farbe im Dialogfeld "Farbauswahl".
So vergleichen Sie XY-Plots aus mehreren Szenarien
Die vorherigen Schritte beschreiben die Vorgehensweise beim Plotten von Ergebnissen aus einem einzelnen Szenario. Dies ist nützlich, um die Leistung und die Eigenschaften dieses Szenarios zu verstehen. Um fundierte Designentscheidungen zu treffen, ist es jedoch wichtig, die gleichen Daten aus mehreren Szenarios in der Designstudie zu vergleichen.
Um einen Plot für den Vergleich zur Verfügung zu stellen, aktivieren Sie im Dialogfeld "Plot" das Kontrollkästchen Zusammenfassung.
Dadurch wird der Plot als Zusammenfassungs-Plot benannt und zum Zweig xy-Plot-Daten im Entscheidungscenter hinzugefügt.
Zusammenfassungsplots sind XY-Plots zwischen den gleichen Plot-Positionen aus mehreren Szenarios.
Weitere Informationen über XY-Zusammenfassungs-Plots
