Anzeigen von Nastran Editor-Ergebnissen in Simulation Mechanical
Nach dem erfolgreichen Lösen eines Nastran-Modells aus Simulation Mechanical können Sie die Ergebnisse aus dem Nastran Editor mit Ihrem ursprünglichen Simulation Mechanical-Modell zusammenführen. Anschließend können Sie die Ergebnisse unter Verwendung des vollen Funktionsumfangs der Simulation Mechanical-Ergebnisanzeige überprüfen. Diese Funktion wird für die ersten sechs auf der Seite Zusätzliche Autodesk Nastran-Solver aufgeführten Analysetypen unterstützt. Die Ergebnisse des siebten Analysetyps (DDAM) müssen im Nastran Editor angezeigt werden.
Wichtig: Um eine Zusammenführung der Nastran Editor-Ergebnisse mit Ihrem ursprünglichen Simulation Mechanical-Modell zu ermöglichen, muss bei der Ausführung der Lösung für den Parameter RSLTFILETYPE die Option NASTRANBINARY festgelegt sein (Vorgabe). Dieser Parameter befindet sich in der Gruppe Anweisungen zur Ausgabesteuerung des Nastran Editor-Browsers. Wenn die Option NASTRANBINARY angegeben ist, sind keine Ergebniskonturen für die Anzeige im Nastran Editor verfügbar.
Anmerkung: Sie können keine DDAM-Ergebnisse aus dem Nastran Editor-Modell mit dem ursprünglichen Simulation Mechanical-Modell zusammenführen. Bei DDAM-Analysen wird derzeit nur der Export aus Simulation Mechanical in den Nastran Editor unterstützt. Legen Sie deshalb für den Parameter RSLTFILETYPE die Option FEMAPBINARY fest, sodass die Ergebnisse innerhalb des Nastran Editors angezeigt werden können.
Verfahren
Führen Sie nach der erfolgreichen Lösung des Modells im Nastran Editor die folgenden Schritte aus, um die Ergebnisse in Simulation Mechanical zu überprüfen:
  1. Kehren Sie zur Benutzeroberfläche von Simulation Mechanical zurück. Wenn Sie das ursprüngliche Modell geschlossen haben, öffnen Sie es jetzt erneut.
  2. Klicken Sie im FEM-Editor, auf Anwendungsmenü Zusammenführen.
  3. Wählen Sie die Option Nastran-Ergebnisse (*.op2) aus dem Dropdown-Menü Dateityp aus.
  4. Navigieren Sie zum Modellordner, und wählen Sie die entsprechende *.op2-Datei aus.
  5. Klicken Sie auf Öffnen, um die Ergebnisse mit dem aktuellen Simulation Mechanical-Modell zusammenzuführen.
  6. Wechseln Sie in die Ergebnisanzeige. Die Nastran-Lösungsergebnisse sollten nun für die Anzeige verfügbar sein.
Wichtig: Sie als Analyst müssen sicherstellen, dass die richtigen Ergebnisse mit Ihrem Simulation Mechanical-Modell zusammengeführt werden. Andernfalls treten Fehler auf und das aktive Simulation Mechanical-Entwurf-Szenario wird beschädigt:
