Definieren der Anzahl der zu lösenden Frequenzen/Modi
Im Dialogfeld Analyseparameter (klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Strukturansicht auf Analysetyp, und wählen Sie Analyseparameter bearbeiten, oder verwenden Sie Setup
Modell einrichten
Parameter).
Steuern der Daten in den Textausgabedateien
Die folgenden Eingabe- und Zwischenberechnungen können in die Übersichtstextdatei ausgegeben werden. Ob diese Optionen aktiviert sind oder nicht, wirkt sich nicht auf die Ergebnisse aus, die in der Umgebung Ergebnisse verfügbar sind.
Erweiterte Einstellungen
Im Dialogfeld Analyseparameter auf der Registerkarte Andere können Sie im Dropdown-Feld Massedarstellung zwischen zwei Darstellungen wählen: Konzentriert und Konsistent. Mit Konzentriert wird die Masse des Elements an den Knoten platziert; mit Konsistent wird die Masse des Elements im gesamten Volumen verteilt. Beachten Sie, dass die Berechnung des effektiven Lastvektors in jedem Lösungsschritt beträchtlich länger dauert, wenn die konsistente Masseoption ausgewählt ist. Der zusätzliche Aufwand bei einer einheitlichen Masseanalyse (im Gegensatz zur konzentrierten) ist möglicherweise in vielen Fällen nicht berechtigt.
Das Feld Verhältnis des zugewiesenen Speicherplatzes für Datenspeicherung kann verwendet werden, um das Verhältnis des reservierten RAM-Speichers zum insgesamt verfügbaren RAM in Anordnungen interner Prozessoren anzugeben. Für die Analyse kann ein hoher Wert für dieses Feld nach der Ausführung erforderlich sind.
Lösungsoptionen
Verwenden Sie die Registerkarte Lösung, um den zu verwendenden Solvertyp festzulegen. (Hintergrundinformationen finden Sie unter Verfügbare Solvertypen.)
Der Solvertyp verfügt über die folgenden Optionen:
Wenn #DOF / #Freq > 10.000 ist, verwenden Sie den Solver Unterraum (AMG). Andernfalls verwenden Sie den Sparse-Solver BCSLIB-EXT.
Dabei gilt:
Für die vorgabemäßige Anzahl von Frequenzen (5) verwenden demnach Modelle mit mehr als 500.000 Freiheitsgraden den Solver Unterraum (AMG).
Beachten Sie für Windows, dass der BCSLIB-EXT-Solver möglicherweise temporäre Dateien in den Ordner schreibt, der von der Umgebungsvariablen USERPROFILE angegeben wird. Diese Variable ist vorgabemäßig auf den Ordner %SYSTEMDRIVE%\Benutzer\Benutzername festgelegt, wobei %SYSTEMDRIVE% das Laufwerk ist, auf dem das Betriebssystem installiert ist (in der Regel C:). Die vom BCSLIB-EXT-Solver zurückgegeben Fehlernummern -701 oder -804 zeigen an, dass ihm nicht mehr genügend Festplattenspeicher für die Speicherung der temporären Dateien zur Verfügung steht. Wenn dies der Fall ist, ändern Sie die Variable USERPROFILE in ein Verzeichnis, das ausreichend Festplattenspeicher aufweist. (Weitere Informationen zum Ändern von Umgebungsvariablen finden Sie in Windows-Hilfe und Support.)
Solver-Speicherzuweisung: Mit diesem Feld wird die Speichergröße festgelegt, die während der Matrixlösung für den BCSLIB-EXT-Solver vom Typ Sparse verwendet werden soll. Im Allgemeinen sollte die Analyse beschleunigt werden, wenn mehr Speicher zugewiesen wird. Der Vorgabewert ist 100 %. Diese Einstellung ist abgeblendet, wenn der Solver Unterraum (AMG) ausgewählt ist.
Wie bereits erwähnt, nutzen beide Solver die auf dem Computer verfügbaren Threads/Kerne. Das Menü Anzahl der Threads/Kerne steuert, wie viele Threads/Kerne verwendet werden. Verwenden Sie für die schnellste Lösung alle verfügbaren Threads/Kerne. Wählen Sie alternativ weniger Reserve-Threads/Kerne aus, um Rechenleistung zum Ausführen von anderen Anwendungen während der Analyse bereitzustellen.
Abschnitt Unterraum-Iteration
Der Abschnitt Unterraum-Iteration betrifft nur den Solver Unterraum (AMG) und ist nur bei Verwendung dieses Solvers verfügbar.
Wenn Sie einen positiven Wert ungleich Null für die Anzahl der Vektoren angeben, verwendet der Gleichungslöser den Maximalwert der folgenden beiden Optionen für die Anzahl der Vektoren:
