Nichtlineare Ergebnisse
Viele der Befehle sind identisch mit den Befehlen für Lineare Ergebnisse. Nachfolgend sind die Befehle aufgeführt, die sich ausschließlich auf nicht-lineare Analysen beziehen.
Betonfehler
Wenn das Modell ein Bauteil enthält, dessen Materialmodell auf armierten Beton eingestellt ist, ist der Befehl Ergebniskonturen Andere Ergebnisse Betonfehler verfügbar. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Modell schattiert, abhängig davon, ob die Integrationspunkte innerhalb des Elements den folgenden Fehlertyp haben:
Tabelle 1: Betonfehlerwerte
Fehlerwert Auslegung
1 Mindestens ein Punkt ist rissig
0.5 Mindestens ein Punkt ist gebrochen, jedoch keine Rissbildung
0 Keine Punkte sind rissig oder gebrochen
Tipp:
  • Um die Werte ordnungsgemäß anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass Ergebniskonturen Einstellungen Ergebnisse glätten deaktiviert ist. Andernfalls wirken sich unterschiedliche Ergebnisse in benachbarten Elementen auf die Anzeige aus.
  • Die Farben sind einfacher zu unterscheiden, wenn Sie Ergebniskonturen Einstellungen Eigenschaften der Legende Setup Voreinstellungen auf der Registerkarte Konturfarben auf Dreifarbiges Schema einstellen und auf der Registerkarte Eigenschaften der Legende für Skalenstriche 3 einstellen.
Obwohl der Betonfehler schnell anzeigt, ob Elemente fehlgeschlagen sind, sind wesentlich mehr Informationen über den Fehler unter Ergebnisse abfragenAbfragenAktuelle Ergebnisse verfügbar. Wenn ein fehlgeschlagenes Objekt ausgewählt wird (Schnellzugriff-WerkzeugkastenAuswählenElemente), können die folgenden Informationen aufgenommen werden:
  • Der Integrationspunkt, an dem der Fehler aufgetreten ist.
  • Die Anzahl der Risse am Integrationspunkt, falls vorhanden.
  • Der Status der Risse, der entweder geöffnet (keine Übertragung einer Last) oder geschlossen (potenzielle Übertragung einer Last, abhängig von den Materialeigenschaften) sein kann.
  • Bis zu drei Risse können in zueinander senkrechten Ebenen auftreten. Die Rissrichtung gibt die Normale zur Ebene des Risses an.
  • Ob der Integrationspunkt gebrochen ist.
    Anmerkung: Im Materialmodell für armierten Beton wird Bruch als Fehlerstatus definiert, wenn alle drei Hauptspannungen die zulässige Druckspannung überschreiten. Alle drei Hauptspannungen sind negativ.
Spannung Dichtung
Wenn die Analyse Dichtungselemente enthält, enthält ErgebniskonturenAndere ErgebnisseErgebnisse für Dichtung einen Zusatz für die Ergebnisse von Dichtung. Durch die Definition der Dichtungselemente beziehen sich alle Ergebnisse auf die Richtung der Dicke (senkrecht zur Fläche).
  • Druck zeigt den Druck im Dichtungselement an.
  • Allgemeiner Abschluss gibt die Entfernung an, um die die oberen und unteren Flächen näher zusammengeschoben wurden. Ein positiver Wert gibt an, dass die Dichtung dünner ist als die ursprüngliche Position. Dieser Wert entspricht der Komprimierung im Dichtungsmaterial nur dann, wenn der Anfangsspalt der Dichtung auf 0 gesetzt ist.
  • Mechanischer Abschluss zeigt den Komprimierungsgrad in der Dichtung an. Das Ergebnis entspricht den Abschlusswerten, die in den Materialeigenschaften eingegeben wurden. Es unterscheidet sich vom allgemeinen Abschluss, wenn der Anfangsspalt der Dichtung ungleich Null ist. Die Beziehung ist wie folgt: Mechanischer Abschluss = Allgemeiner Abschluss - Anfangsspalt
  • Abschluss kumulierter Kunststoff gibt den Umfang der dauerhaften Verformung an, die sich in der Dichtung gebildet hat.
Flächenkontakt
Diese Option ist nur verfügbar für ein Modell mit definiertem Fläche-zu-Fläche-Kontakt. Wenn dieser Befehl aktiviert ist, werden die Flächen, die in den Fläche-zu-Fläche-Kontakt einbezogen sind, entsprechend dem Abstand zwischen dieser Fläche und der anderen Fläche im Kontaktpaar schattiert. Für jeden Knoten wird die durchschnittliche Normale von allen Flächen, die mit diesem Knoten verknüpft sind, berechnet. Eine Linie wird entlang der Normalen verlängert, bis sie die andere Fläche schneidet. Wenn die Normale von einem Knoten auf einer Fläche nicht die andere Fläche schneidet, wird die Fläche nicht schattiert. Wenn beispielsweise ein Knoten die Fläche durchdringt, werden die Flächen, die den Knoten enthalten, nicht schattiert.
Plastizität
Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn eines der Bauteile des Modells ein elastisch-plastisches Materialmodell verwendet und die Dropdown-Liste Zusätzliche Ausgabe auf der Registerkarte Erweitert des Bildschirms Elementdefinition auf eine beliebige Option mit Ausnahme von Nicht erzeugt eingestellt ist.
  • Plastischer Zustand: Wenn dieser Befehl aktiviert ist, weist das Legendenfeld einen Wert zwischen 0 und 1 auf. Jede Fläche, die mit der Farbe für 0 schattiert ist, ist im elastischen Zustand. Jede Fläche, die mit der Farbe für 1 schattiert ist, ist im plastischen Zustand. Diese Kontur ist nur für den aktuellen Zeitschritt gültig.
  • Streckgrenze: Wenn dieser Befehl aktiviert ist, ist das Modell mit der Streckgrenze als unterer Grenzwert schattiert. Alles unterhalb der Streckgrenze ist mit der Farbe, die dem niedrigsten Wert in der Legende entspricht, schattiert.
  • Äquivalente Spannung: Wenn dieser Befehl aktiviert ist, ist das Modell mit der Vergleichs- (oder effektiven) Spannung schattiert. Dieser Spannungswert bezieht den Effekt der Größe der Streckgrenzfläche in die Berechnungen ein. In Autodesk Simulation Mechanical ist die äquivalente Spannung für die Materialmodelle von Mises mit kinematischer Verhärtung und von Mises-Kurve mit kinematischer Verhärtung wie folgt definiert:
    Dabei gilt: sij ist der deviatorische Spannungstensor, und αij ist der Rückspannungstensor. Gemäß dieser Definition kann der Wert für die äquivalente Spannung erheblich vom von Mises-Spannungswert für denselben Punkt abweichen.
  • Äquivalente Dehnung: Wenn dieser Befehl aktiviert ist, ist das Modell mit der Vergleichs- (oder effektiven) Dehnungsstufe schattiert. Dies ist ein skalarer Wert und entspricht der Größe des Kunststoffdehnungstensors.
    Anmerkung: Plastizitätsergebnisse sind nicht für Mittelknoten verfügbar.
Schaden
Dieser Befehl steht zur Verfügung, wenn eines der Teile des Modells in der Schadensanalyse verwendet wird (eine der Schadensoptionen auf der Registerkarte Schaden im Dialogfeld Elementdefinition ist ausgewählt). Die Ergebnisse der Schadensanalyse sind wie folgt:
  • Faser: Zugkriterium: Schattierung des Modells basierend auf den Zugkriterien in Faserrichtung (fI).
  • Faser: Druckkriterium: Schattierung des Modells basierend auf den Druckkriterien in Faserrichtung (fII).
  • Faser: Zugschaden: Schattierung des Modells basierend auf dem Zugfaserschaden (dft).
  • Faser: Druckschaden: Schattierung des Modells basierend auf dem Druckfaserschaden (dfc).
  • Matrix: Zugkriterium: Schattierung des Modells basierend auf den Zugkriterien in Matrixrichtung (fIII).
  • Matrix: Druckkriterium: Schattierung des Modells basierend auf den Druckkriterien in Matrixrichtung (fIV).
  • Matrix: Zugschaden: Schattierung des Modells basierend auf dem Zugmatrixschaden (dmt).
  • Matrix: Druckschaden: Schattierung des Modells basierend auf dem Druckmatrixschaden (dmc).
  • Energiedichte Schaden: Schattierung des Modells basierend auf der Schadensenergiedichte (ΔED). Die Energiedichte des Schadens ist eine Kombination aller Schäden im Element. Ein Wert von 0 gibt an, dass kein Schaden aufgetreten ist. Ein niedriger Wert gibt geringeren Schaden als hohe Werte an. Überprüfen Sie die einzelnen Ergebnisse für Schaden (Ergebniskonturen Andere Ergebnisse Schaden Zugschaden usw.), um festzustellen, in welcher Richtung der Schaden aufgetreten ist.
  • Energiedichte Viskosität: Schattierung des Modells basierend auf der Viskositätsenergiedichte (ΔEV). Da die Viskosität zum Modell hinzugefügt wird, um Stabilität zu bieten, sollte die Viskositätsenergiedichte kleiner im Vergleich zur Schadensenergiedichte sein. Andernfalls können die Ergebnisse durch die vom Benutzer angegebenen Viskositätsparameter beeinflusst werden.
Anmerkung:
  • Das Ergebnis Kriterium gibt nicht an, ob Schäden aufgetreten sind. Es stellt dar, ob (zusätzliche) Schäden an einem bestimmten Zeitschritt auftreten können.
  • Für jedes Kriterium-Ergebnis bedeutet ein Wert von 1.0 oder höher, dass das Anfangskriterium erreicht wurde.
  • Das Ergebnis Schaden zeigt an, wie viel Schaden akkumuliert wurde, und hat einen Bereich von 0 bis 1. Ein Wert von 0 gibt keinen Schaden an, und das Element kann eine vollständige Last unterstützen. Ein Wert von 1 zeigt einen vollständigen Schaden an, und das Element unterstützt keine Last in der entsprechenden Richtung.
  • Schadensergebnisse sind nicht für Mittelknoten verfügbar.
Weitere Informationen zu den Ergebnissen finden Sie auf der Seite Einrichten und Durchführen der Analyse: Nichtlinear: Materialeigenschaften: Materialeigenschaften von beschädigtem Material: Schädigung - Theoretische Beschreibung.
Hilfsspannung
Verwenden Sie diesen Befehl zum Anzeigen, welche Teile des Modells über der Anfangsstreckgrenze und welche darunter liegen. Der angezeigte Wert ist (Berechnete Spannung) - (Streckgrenze). Ein negativer Wert gibt keine Streckung an, ein positiver Wert weist auf eine Streckung hin. Diese Option gilt nur für 2D-Elemente mit Streckungskriterien.
