In der Realität sind Auslassungen und Fehler in der Programmierlogik unvermeidlich. Wenn Sie eine Analyse durchführen und ein unerkannter Fehler auftritt, wird eine allgemeine Fortran-Meldung ausgegeben, und die Analyse wird angehalten. Beispiel: forrtl: schwerwiegend (605): Ungültige Struktur für unformatierte Datei.
In den meisten Fällen ist die Fehlermeldung nicht hilfreich, da die Fortran-Meldungen für Progorammentwickler bestimmt sind und möglicherweise keine Möglichkeit zur Umgehung des Problems besteht. In einigen Fällen kann es aber möglich sein, anhand der Fehlermeldung und der folgenden Erläuterungen fundiert zu raten, weshalb der Fehler aufgetreten ist. Durch Anpassen der Eingaben können Sie dann den Fehler vermeiden und Ergebnisse erzielen.
Modell einrichten
Parameter festgelegt.) Unabhängig davon, ob Sie das Problem umgehen können oder nicht, sollte ein Archiv des ursprünglichen Modells erstellt und zusammen mit einer Beschreibung zur Identifizierung des Problems an den technischen Kundendienst gesandt werden. Einzelheiten finden Sie auf der Seite Erste Schritte: Starten von Autodesk Simulation: Hilfe erhalten. Wenn möglich, erstellen Sie das Archiv mit den Ergebnissen (sodass alle Dateien enthalten sind). Wenn das Archiv mit Ergebnissen zu groß ist, senden Sie nur das Archiv des Modells, aber auch die Protokolldateien. (Auf der Seite Einrichten und Durchführen der Analyse: Dateierweiterungen finden Sie eine Liste der Dateien und deren Speicherorte.)
Die folgende Tabelle enthält einige der häufigsten Fehlernummern (es gibt Hunderte Möglichkeiten). Die erste Spalte enthält die vom Prozessor zurückgegebenen Fehlernummern.
Die erste Zeile der zweiten Spalte enthält die Meldung, wie sie angezeigt wird (nach forrtl:), einschließlich des Schweregrads, der Meldungsnummer und des Meldungstextes. Die folgenden Zeilen der zweiten Spalte enthalten eine Erläuterung der Meldung (aus dem Fortran-Handbuch des Anbieters) und alle bekannten Klarstellungen, die für Autodesk Simulation spezifisch sind.
| Nummer | Schweregrad, Nummer und Meldungstext; Erläuterung |
| 9 |
schwerwiegend (9): Berechtigung zum Zugriff auf die Datei verweigert Überprüfen Sie die Berechtigungen für die angegebene Datei, und stellen Sie sicher, dass die Datei erstellt und nicht schreibgeschützt ist. Sind die Dateieigenschaften auf schreibgeschützt festgelegt? Prüfen Sie als Nächstes die Berechtigungen für den Ordner, in dem sich die Datei befindet, und bestätigen Sie, dass der Ordner nicht schreibgeschützt ist. Für einen weiteren Test melden Sie sich bei dem Computer mit vollständigen Administratorrechten an. |
| 22 |
schwerwiegend (22): Eingabedatensatz zu lang Ein Datensatz wurde gelesen, der die ausdrückliche oder standardmäßige angegebene Datensatzlänge überschritten hat, als die Datei geöffnet wurde. In einigen Fällen kann eine temporäre Datei zu groß sein, wenn der zugewiesenen Speicherplatz zu groß ist. Versuchen Sie, weniger Speicherplatz zuzuweisen, wodurch mehr, aber kleinere temporäre Dateien erstellt werden. (Der zugewiesene Speicherplatz ist im Dialogfeld Setup |
| 24 |
schwerwiegend (24): Dateiende beim Lesen In der Regel enthält diese Fehlermeldung auch eine Zahl, die in der Regel eine temporäre Datei angibt. So weist Dateiende beim Lesen Einheit 76 auf ein Problem mit der Datei .t76 hin. Die Software hatte eine längere Datei als die tatsächliche Datei erwartet. In einigen Fällen kann ein Problem mit der Modelleinrichtung oder der Eingabe dazu führen, dass die Datei 0 Byte lang ist. Wenn später versucht wird, die Datei zu lesen, tritt dieser Fehler auf. Eine weitere Ursache des Problems ist eine nicht vorhandene Datei. |
| 29 |
schwerwiegend (29): Datei nicht gefunden Eine Datei mit dem angegebenen Namen wurde während eines Öffnungsvorgangs nicht gefunden. Wenn es sich bei der Datei um eine benutzerdefinierte Datei handelt, stellen Sie sicher, dass sie im richtigen Ordner vorhanden ist. |
| 43 |
schwerwiegend (43): Dateiname-Spezifikationsfehler Ein Pfad- oder Dateiname, der an eine OPEN- oder -INQUIRE-Anforderung übergeben wurde, war nicht zulässig. Das Problem kann auch mit fehlendem Speicherplatz zusammenhängen. |
| 157 |
schwerwiegend (157): Programmausnahme - Zugriffsfehler Das Programm hat versucht, von einer virtuellen Adresse zu lesen bzw. zu schreiben, für die es keine Zugriffsberechtigung hat, wie z. B. eine schreibgeschützte oder geschützte Speicheradresse. Ihre Modelllösungsgröße hat möglicherweise die Computergrenzwerte überschritten. Reduzieren Sie die Größe des Modells, oder stellen Sie mehr freien Speicherplatz auf dem Datenträger bereit, auf dem sich das temporäre Verzeichnis befindet, oder erhöhen Sie den Arbeitsspeicher des Computers. Wenn sich dadurch das Problem nicht vermeiden lässt, wird es möglicherweise von einem anderen Fehler verursacht. Die Ordner, unter denen das Modell gespeichert ist, oder der Dateiname selbst enthalten möglicherweise ein unzulässiges Zeichen. Speichern Sie das Modell in einem anderen Ordner, der sich näher am Stammordner befindet, und verwenden Sie einen anderen Dateinamen. Verwenden Sie kurze Ordner- und Dateinamen, und verwenden Sie nur Buchstaben und Zahlen. |
| 159 |
schwerwiegend(159): Programmausnahme - Unterbrechungspunkt Die Fortran-Laufzeitbibliothek hat einen Unterbrechungspunkt im Programm gefunden. Eine Quelle für dieses Problem ist, wenn die Datei sehr groß geworden ist. Reduzieren Sie die Größe des Modells oder die Häufigkeit, in der die Ergebnisse ausgegeben werden. Geben Sie z. B. in einer temporären Wärmeübertragungsanalyse weniger Zeitschritte aus, sodass die Ergebnisdateien kleiner werden. |
| 164 |
schwerwiegend(164): Programmausnahme - Ganzzahldivision durch Null Während einer arithmetischen Operation mit Ganzzahlen wurde versucht, durch Null zu teilen. Suchen und korrigieren Sie den Quellcode, der die Ganzzahldivision durch Null verursacht. In extremen Fällen ist das Modell möglicherweise zu klein! So benötigt z. B. die Modalanalyse mehr Freiheitsgrade in der Lösung als die Anzahl der Modi, die berechnet wird. Wenn ein Testmodell nur wenige freie Knoten hat(andere können eingeschränkt sein), kann die Modalanalyse nicht gelöst werden. |
| 168 |
schwerwiegend(168): Programmausnahme - unzulässige Anweisung Das Programm versucht, eine ungültige Anweisung auszuführen. Dies ist ein Betriebssystemfehler. |
| 170 |
schwerwiegend(170): Programmausnahme - Stapelüberlauf Die Fortran-Laufzeitbibliothek hat einen Stapelüberlauf beim Ausführen des Programms festgestellt. Das Modell ist möglicherweise zu groß. |
| 605 |
schwerwiegend(605): Ungültige Struktur für unformatierte Datei Die Datei wurde mit einem angegebenen Format geöffnet, aber ihre interne physische Struktur ist falsch oder inkonsistent. Mögliche Gründe: Die Datei wurde in einem anderen Modus oder von einem anderen Programm als Fortran erstellt. Alternativ kann eine der vom Prozessor erstellten temporären Dateien (.t*, im Ordner modelname.ds_data) größer als der Grenzwert sein. Beispiel: Die Datei ist möglicherweise größer als 2 GB. |
| 613 |
schwerwiegend(613): Dateiende gefunden Das Programm hat versucht, mehr Daten zu lesen, als die Datei enthält. |
| 620 |
schwerwiegend(620): Zu viele Byte aus unformatiertem Datensatz gelesen Das Programm versucht, mehr Daten aus einer unformatierten Datei zu lesen, als im aktuellen Datensatz enthalten sind. Wenn das Programm aus einer unformatierten direkten Datei gelesen hat, hat es versucht, mehr als die festgesetzte Datensatzlänge zu lesen, die über die Option RECL festgelegt wird. Wenn das Programm aus einer unformatierten sequenziellen Datei gelesen hat, hat es versucht, mehr Daten zu lesen, als im Datensatz geschrieben waren. |
