Modell überprüfen
Vor der Ausführung einer Analyse wird empfohlen, dass Sie eine Prüfung des Modells vornehmen. Klicken Sie dazu auf den Befehl Analyse
Analyse
Modell prüfen. Der Zweck der Prüfung des Modells ist, dass der Benutzer bestätigen kann, dass das FEM-Modell aussieht wie erwartet. Es gibt keine Löcher, keine fehlenden Randbedingungen usw. Die Überprüfung erfolgt in der Umgebung Ergebnisse.
Anmerkungen:
- Datum und Uhrzeit der letzten Prüfung und Analyse des Modells werden gespeichert. Wenn eine Änderung am Modell vorgenommen wird, die sich auf die Ergebnisse auswirkt, z. B. Ändern der Materialeigenschaften oder Eingaben in der Elementdefinition, wird das Prüfungsdatum aktualisiert. Wenn das Prüfungsdatum neuer ist als das Analysedatum, wird folgende Meldung angezeigt, sobald das Modell in der Umgebung Ergebnisse angezeigt wird:
Die bestehenden Ergebnisse entsprechen nicht dem aktuellen Modell. Falls die Änderungen keinen Einfluss auf die Ergebnisse haben, ist ein Fortfahren sinnvoll. (Änderungen bezüglich Lasten, Netz, Materialien, Knotennummerierung, Elementnummerierung.) Falls sich das Modell geändert hat, sollten die alten Ergebnisse nicht verwendet werden.
- Wenn das Modell geändert wurde oder wenn eine andere Version der Software verwendet wird (die zu einer anderen Knotennummerierung führt), ist es möglich, dass die vorhandenen Ergebnisse nicht mit dem neuen FEM-Modell übereinstimmen. Wenn Sie mit den vorhandenen Ergebnissen fortfahren, überprüfen Sie die Gültigkeit der Ergebnisse gründlich. Alternativ können Sie das Modell erneut analysieren, um sicher zu sein, dass die Ergebnisse zum aktuellen Modell gehören. Änderungen am Modell umfassen Geometrieänderungen, die entweder absichtlich (z. B. Löschen von Linien und Neuzeichnen) oder transparent sind (z. B. Übertragung in PV/Designer).
- Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie eine Analyse für solche Analysetypen neu starten, bei denen die Ergebnisse während der Analyse angezeigt werden. Dieses Verhalten wird erwartet.
Der Geometrie-Dekoder überprüft, ob die Linien im Modell so verbunden sind, dass gültige Elemente aus diesen Linien entstehen. Wenn Linien im Modell vorhanden sind, die nicht verwendet werden können, um gültige Elemente zu bilden, oder andere Probleme beim Dekodieren vorliegen, wird eine Warnmeldung angezeigt. In diesem Dialogfeld kann der Benutzer die Warnungen in einer Textdatei überprüfen.
Abhängig von der Schwere der Geometriewarnungen zeigt das Programm die Umgebung Ergebnisse an oder nicht, entsprechend der folgenden Liste:
- Fehlerfreies Modell: Keine Warnungen, und das Modell wird in der Umgebung Ergebnisse angezeigt. Nachdem Sie das Modell geprüft haben, wechseln Sie wieder in die Umgebung FEM-Editor.
- Geringfügige Warnungen: Eine Warnungsdatei wird erstellt, und das Modell wird in den Ergebnissen angezeigt. Verwenden Sie die Warnungen in der Textdatei und die Umgebung Ergebnisse, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Quellen für diese Art von Fehler:
- Einige der Linien in einem Bauteil bilden keine Elemente, wie in diesem Bauteil definiert. Aus diesem Grund werden Knoten generiert, aber nicht für Elemente verwendet. Die Warnmeldung gibt an, dass Knoten gelöscht wurden, und normalerweise gibt es dann Lücken im Modell.
- Schwerwiegende Warnungen: Eine Warnungsdatei wird erstellt. Kein Modell wird erzeugt, sodass die Umgebung Ergebnisse nicht angezeigt wird. Verwenden Sie den Text in der Warnungsdatei, um das Problem zu ermitteln, und kehren Sie zur Benutzeroberfläche zurück, um es zu korrigieren. Quellen für diese Art von Fehler:
- Keine Kombination von Linien in einem Bauteil kann Elemente bilden. Wenn z. B. ein Bauteil mit Quaderelementen definiert wird, aber keine Quaderelemente aus den Linien in diesem Bauteil erstellt werden können, gibt der Geometrie-Translator einen Fehler aus.
- Unzulässige Materialeigenschaften.
Ausführen von Simulationen
Nachdem Sie das Modell eingerichtet haben, können Sie die Analyse mit einer der folgenden beiden Methoden durchführen:
- Klicken Sie auf Analyse
Analyse
Simulation ausführen. Dieser Befehl führt nur das aktuelle Entwurfsszenario aus.
Analyse
Solver-Manager. Dieser Befehl kann verwendet werden, um mehrere Entwurfsszenarien zu lösen, Analysen zu planen und andere Analyseoptionen einzurichten. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Solver-Manager.
Anmerkung: Die vorherigen Ergebnisse werden gelöscht, wenn die Analyse beginnt, außer bei der Durchführung einer Neustartanalyse. (Einige Ergebnisse, die für alle Analysetypen gleich sind, z. B. Ergebnisse und Protokolldateien für Stärke und Massenmittelpunkt, müssen möglicherweise neu erstellt werden, um diese Ergebnisse anzuzeigen.)
Sie können den Fortschritt der Analyse anzeigen, indem Sie auf die Registerkarte Details der Ausgabeleiste am unteren Rand des Bildschirms klicken. Sie können entweder die Berechnungsprotokolldatei oder die Analysezusammenfassungsdatei anzeigen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Ausgabeleiste.
Bei einigen Analysetypen wird das Modell während der Analyse in der Umgebung Ergebnisse angezeigt (automatische Überwachung). Dies ermöglicht dem Benutzer die Überwachung der Ergebnisse bezüglich des erwarteten Verhaltens während der Analyse. Alle normalen Funktionen der Umgebung Ergebnisse können verwendet werden, während die Analyse fortgesetzt wird. Folgende Analysetypen bieten automatische Überwachung:
- Nichtlineare Strukturanalysen (mechanischer Ereignissimulator, statische Spannung mit nichtlinearen Materialmodellen und MES-Risiken)
- Wärme (stationäre und transiente Wärmeübertragung)
Anmerkung: Wenn Sie den Lastfall oder Zeitschritt in der Umgebung Ergebnisse während der Analyse ändern, wird die automatische Überwachung der neuen Ergebnisse deaktiviert. Die automatische Überwachung kann wieder aktiviert werden, indem der Befehl
Ergebniskonturen
Optionen für Lastfall
Automatisch wechseln verwendet wird.
Für andere Analysetypen wird nach Abschluss der Analyse das Modell in der Umgebung Ergebnisse geladen.
Unabhängig davon, welchen Befehl Sie verwenden, um das Modell zu analysieren, wird der Mechanical Simulation Job Manager verwendet, um die Lösung zu überwachen und zu verwalten.
