Utilice el procedimiento siguiente para crear condiciones de interferencia de adición o sustracción para una losa o losa para cubierta.
Al igual que se puede usar otro objeto para definir el perímetro de un agujero que agregar a una losa o losa para cubierta, puede modificar la geometría de una losa o losa para cubierta mediante otro objeto, a fin de crear una condición de interferencia en la losa o losa para cubierta. A diferencia del objeto que se emplea para añadir un agujero, que carece de conexión con la losa o losa para cubierta y puede eliminarse tras haber agregado el agujero, el objeto que se utiliza para crear una condición de interferencia se queda total o parcialmente incrustado en la losa o losa para cubierta, cortando y reemplazando una parte de su geometría. En este sentido, todas las condiciones de interferencias son sustractivas; sin embargo, la opción que se usa para crear el efecto envolvente (Sumar o Sustraer) establece si el contorno de la condición de interferencia se incluye o excluye a partir del contorno envolvente de la losa o losa para cubierta en vista en planta.
En general, tras crear condiciones de interferencia para losas o losas para cubierta, se inutiliza la capa en que se colocan los objetos que interfieren. Al mover o editar los objetos, la losa o losa para cubierta se actualiza en consonancia. Si desea crear condiciones de interferencia tanto aditivas como sustractivas, debe llevar a cabo el procedimiento por separado para cada tipo.
| Si el objeto seleccionado es... | Entonces… |
| una losa | seleccione la ![]() ![]() . |
| una losa para cubierta | seleccione la ![]() ![]() . |
| Si desea... | Entonces… |
| incluir la condición de interferencia en el contorno envolvente en vista en planta | escriba a (Aditivo). |
| excluir la condición de interferencia en el contorno de envolvente en vista en planta | escriba su (Sustractivo). |
Los objetos seleccionados se agregan a la losa o la losa para cubierta como condiciones de interferencia de adición o sustracción. Puede suprimir una condición de interferencia o cambiar su efecto de envolvente utilizando la hoja de trabajo Condiciones de interferencia.
