Utilice este procedimiento para copiar configuraciones, conjuntos y representaciones de visualización del dibujo activo en otro. Puede copiar configuraciones de visualización entre dibujos existentes. También puede copiarlas de un dibujo existente en uno nuevo.
Nota: También puede arrastrar y soltar configuraciones, conjuntos y representaciones de visualización entre dibujos.
- Seleccione la
- En el Administrador de visualización, abra el dibujo donde desee copiar la representación, el conjunto o la configuración de visualización, si es necesario:
Si desea... |
Entonces… |
copiar la configuración, el conjunto o la representación de visualización en un dibujo que no esté abierto en el Administrador de visualización |
en el Administrador de visualización, elija Archivo Abrir, seleccione el dibujo que desee y elija Abrir. |
copiar la configuración, el conjunto o la representación de visualización en un dibujo nuevo |
en el Administrador de visualización, elija Archivo Nuevo dibujo, escriba un nombre para el dibujo y seleccione Guardar. |
- Expanda la carpeta Configuraciones, Conjuntos, o Representaciones por objeto.
- Seleccione las configuraciones, los conjuntos o las representaciones de visualización que desee copiar:
Si desea... |
Entonces... |
copiar una configuración, un conjunto o una representación de visualización individual |
seleccione con el botón derecho la configuración, el conjunto o la representación de visualización, y elija Copiar. |
copiar todas las configuraciones, los conjuntos o las representaciones de visualización |
seleccione con el botón derecho la carpeta Configuraciones, Conjuntos, o Representaciones por objeto, y elija Copiar. |
- En el Administrador de visualización, pulse con el botón derecho en el dibujo en el que desee colocar la configuración de visualización y elija Pegar.
Se colocarán en el dibujo seleccionado las configuraciones, los conjuntos o las representaciones de visualización. Si el dibujo ya contiene una configuración con el mismo nombre, el nombre duplicado se muestra en el cuadro de diálogo Importar/Exportar – Se han encontrado nombres duplicados.
- Si se le pide, elimine los nombres duplicados:
Si desea... |
Entonces... |
impedir que el Administrador de visualización sobrescriba la configuración, el conjunto o la representación de visualización con el nuevo elemento del mismo nombre |
seleccione Dejar existente y pulse Aceptar. |
sustituir la configuración, el conjunto o la representación de visualización existente con el elemento nuevo |
seleccione Sobrescribir existente y pulse Aceptar. |
conservar la configuración, el conjunto o la representación de visualización existente y agregar el elemento nuevo con un nombre distinto |
seleccione Renombrar como exclusivo y pulse Aceptar. El Administrador de visualización adjunta un número al nombre de la nueva configuración. Pulse con el botón derecho en una configuración y elija Renombrar para cambiar el nombre. |
- Pulse Aceptar.
