Utilice este procedimiento para agregar un nuevo bloque de máscara con las propiedades especificadas en la herramienta de bloque de máscara seleccionada. Puede agregar un bloque de máscara si el dibujo contiene una definición de bloque de máscara.
Consejo: Cuando agregue bloques de máscara a un dibujo, insértelos en una capa separada. Puede desactivar la capa en las vistas 3D, donde los bloques de máscara no ocultan ningún objeto.
- Si ha creado su propia definición de bloque de máscara, cree una herramienta a partir de ella.
- Si trabaja con una herramienta de bloque de máscara existente, abra la paleta en la que se encuentra.
Hay una herramienta de bloque de mascara en la paleta de herramientas Dibujo y en la categoría de herramientas Dibujo del catálogo de herramientas de soporte de AutoCAD Architecture. Esta herramienta puede agregarse a cualquier paleta de herramientas.
- Seleccione la herramienta de bloque de máscara en la paleta.
- Especifique el punto de inserción del bloque de máscara.
Puede mover u ocultar la paleta Propiedades para ver una mayor extensión del área de dibujo.
Nota: Si utiliza un bloque de máscara para enmascarar un muro, el bloque de máscara debe estar situado en la línea base del muro (Z = 0). Aunque los componentes del muro estén a alturas diferentes, la representación de visualización en planta los dibuja a la altura de la línea base, tal como se dibujarían en papel.
- Continúe agregando bloques de máscara y pulse Intro.
El bloque de máscara aparece en el dibujo en el punto de inserción especificado. Si desea utilizar el bloque de máscara para unir o corregir un objeto del dibujo, enlace el objeto al bloque de máscara.
