Puede abrir AutoCAD Architecture con un conjunto de proyectos específico configurado como actual pulsando dos veces en el archivo de proyecto APJ en el Explorador de Windows. Si ya hay una sesión de AutoCAD Architecture abierta, el nuevo proyecto pasará a ser el proyecto activo en la misma sesión. Según el parámetro que especifique, tendrá la opción de cerrar todos los archivos de dibujo abiertos del proyecto anterior.
Si se instala AutoCAD Architecture y la extensión de los archivos APJ no se ha asociado previamente con otra aplicación, por ejemplo un editor XML, automáticamente se crea la asociación entre la extensión de archivos APJ y AutoCAD Architecture. Si previamente ha asociado la extensión de archivos APJ con otro programa y ahora desea asociarla con AutoCAD Architecture, efectúe los pasos siguientes:
En la sección de detalles, aparece la aplicación predeterminada para abrir archivos APJ. Si el valor de Se abre con es AECLAUNCHCURRENTPROJECT.EXE, pulse Aceptar. Si no lo es, pulse Restaurar o Cambiar, seleccione AutoCAD Architecture en el cuadro de diálogo Abrir con y pulse Aceptar.
