NCOPIA (comando)
Copia los objetos que se encuentran en una referencia externa, un bloque o un calco subyacente DGN.
Find
En lugar de descomponer o unir una referencia externa, un bloque o un calco subyacente DGN para que se puedan copiar objetos anidados en ellos, se pueden copiar los objetos seleccionados directamente en el dibujo actual.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Objetos anidados para copiar
Permite especificar el componente de una refX, un bloque o un calco subyacente que se desea copiar.
Punto base
Define el punto que se va a utilizar como punto base para la colocación de los objetos copiados.
Segundo punto
En combinación con el primer punto, especifica un vector que indica a qué distancia y en qué dirección se desplazan los objetos seleccionados.
Si pulsa INTRO para aceptar el valor por defecto de Usar primer punto como desplazamiento, el primer punto se interpretará como un desplazamiento X,Y,Z relativo. Por ejemplo, si precisa 2,3 como punto base y pulsa Intro en la siguiente solicitud, los objetos se desplazarán 2 unidades en la dirección X y 3 unidades en la dirección Y desde su posición actual.
Desplazamiento
Permite especificar una distancia relativa y una dirección desde la ubicación del punto base.
Múltiple
Controla si se crean varias copias automáticamente al especificar ubicaciones adicionales.
Matriz
Organiza un número especificado de copias de una matriz lineal utilizando la primera y la segunda copia como la distancia de intervalo.
Número de elementos que desee disponer en forma de matriz
Especifica el número de conjuntos de los objetos seleccionados en la matriz, incluido el conjunto de selección original.
  • Segundo punto (número de elementos). Determina una dirección y una distancia para la matriz con respecto al punto base. La distancia que especifique determina la distancia entre los puntos base de cada uno de los objetos de la matriz.
Ajustar
Organiza un número especificado de copias de una matriz lineal con la primera y la última copia como la distancia de intervalo.
  • Segundo punto (Ajustar). Sitúa la última copia en la matriz a la distancia y en la dirección de desplazamiento especificadas. Las demás copias se separan de modo uniforme en una matriz lineal entre la primera y la última copia.
Parámetros
Controla si los objetos guardados que están asociados con los objetos seleccionados se añaden al dibujo.
Insertar
Duplica los objetos seleccionados a la capa actual sin tener en cuenta los objetos guardados. Esta función es similar al comando COPIA.
Unir
Incluye los objetos guardados, tales como bloques, estilos de cota, capas, tipos de línea y estilos de texto asociado con los objetos copiados en el dibujo.
