Muestra la justificación por defecto que utiliza el comando TEXTO para crear texto de una sola línea.
| Tipo: | Cadena |
| Guardada en: | Dibujo |
| Valor inicial: | Izquierdo |
Este parámetro se modifica mediante la opción Justificar del comando TEXTO.
| Valor | Alineación de texto |
| Izquierdo | Se justifica a la izquierda en la línea base. |
| Centro | Se alinea desde el centro horizontal de la línea base. |
| Derecho | Se justifica a la derecha en la línea base. |
| Alinear | La altura y la orientación del texto se establecen mediante la especificación de los puntos finales de la línea base. El tamaño de los caracteres se adapta en proporción a la altura. Cuanto más larga sea la cadena de texto, más bajos serán los caracteres. |
| Medio | Se alinea en el centro horizontal de la línea base y el centro vertical de la altura. El texto alineado de esta forma no se sitúa en la línea de base. |
| Ajustar | Se ajusta dentro de un área y en función de una orientación definida con dos puntos y una altura (solo texto orientado horizontalmente). |
| SI | Se justifica a la izquierda en la parte superior del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
| SC | Se centra en la parte superior del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
| SD | Se justifica a la derecha en la parte superior del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
| MI | Se justifica a la izquierda en el centro del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
| MC | Se centra horizontal y verticalmente en el centro del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
| MD | Se justifica a la derecha en el centro del texto (solo texto orientado horizontalmente). |
| II | Se justifica a la izquierda en la línea base (solo texto orientado horizontalmente). |
| IC | Se centra en la línea base (solo texto orientado horizontalmente). |
| ID | Se justifica a la derecha en la línea base (solo texto orientado horizontalmente). |
