Gestiona capas y propiedades de capas.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Muestra una lista de las capas definidas actualmente en la que se indican los nombres, estados, números de color, tipos de línea, grosores de línea y si se trata de capas dependientes de referencias externas.
Crea una capa y la convierte en la actual. Los objetos nuevos se dibujan en la capa actual.
Si no existe ninguna capa con el nombre indicado, se crea una capa nueva con ese nombre. La capa nueva está activada y toma las siguientes propiedades por defecto: color número 7, tipo de línea CONTINUOUS y grosor de línea POR DEFECTO.
Si la capa existe pero está desactivada, se activa.
Especifica una nueva capa actual, pero no la crea en caso de que ya no exista. Si la capa existe pero está desactivada, se activa y se establece como actual. Las capas inutilizadas no pueden convertirse en la capa actual.
Crea capas. Puede crear dos capas o más escribiendo nombres separados por comas.
Cambia el nombre de una capa existente.
Hace que las capas designadas estén visibles y disponibles para el trazado.
Hace que las capas designadas sean invisibles y las excluye del trazado.
Cambia el color asociado a una capa. Indique un nombre de color o un número del 1 al 255.
Especifica un color verdadero que se utilizará en el objeto designado. Introduzca tres valores enteros entre 0 y 255 separados por comas para especificar un color verdadero.
Especifica un color de un libro, guía o conjunto de colores cargados para usarlos en el objeto designado. Escriba el nombre de un libro de colores que se haya instalado, por ejemplo "DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43".
El color se asigna a la capa o a las capas y éstas se activan. Para asignar un color y desactivar también la capa, el color debe ir precedido por un signo menos (–).
Cambia el tipo de línea asociado a una capa.
Cambia el grosor de línea asociado a una capa.
Si indica un grosor de línea válido, el grosor de línea actual se establece en el nuevo valor. Si indica un grosor de línea no válido, el actual se establece en el valor de grosor de línea fijado más próximo. Si desea imprimir un objeto con un grosor de línea que no aparezca en la lista de valores fijos de grosor de línea, puede utilizar el Editor de tablas de estilos de trazado para personalizar grosores de línea impresos.
Cambia el nivel de transparencia asociado a una capa. Escriba un valor de 1 a 90.
Tras especificar un valor de transparencia, aparece la siguiente solicitud:
Enlaza un material a una capa. El material debe estar disponible en el dibujo para poder asignarlo a una capa.
Controla si se imprimen las capas visibles. Si se ha establecido una capa para su impresión, pero actualmente está inutilizada o activada, la capa no se imprime.
Establece el estilo de trazado asignado a una capa.
Si selecciona un estilo de trazado distinto de NORMAL, se mostrará la siguiente solicitud:
Inutiliza capas, haciéndolas invisibles y excluyéndolas de la regeneración y el trazado.
Reutiliza capas inutilizadas, dejándolas visibles y disponibles para su regeneración y trazado.
Bloquea capas, impidiendo la edición de los objetos que contienen.
Desbloquea las capas bloqueadas seleccionadas, permitiendo la edición de objetos en ellas.
Guarda y restituye los parámetros de estado y propiedades de las capas de un dibujo.
Muestra una lista de los archivos de estados de capas (LAS) guardados en la ruta de soporte del dibujo.
Guarda los parámetros de estado y propiedades de las capas de un dibujo con el nombre de estado de capa especificado. Al guardar un estado de capa se especifican a qué propiedades de capa afectaría una posible restauración posterior del estado de capa.
Restablece los parámetros de estado y propiedades de todas las capas en los valores guardados con anterioridad. Restituye sólo aquellos parámetros de propiedades y de estado de capa que se seleccionaron al guardar el estado de capa.
Cambia los parámetros de capa guardados de un estado de capa especificado. Cuando se restituye el estado de capa, se utilizan los parámetros especificados.
Cambia el nombre de un estado de capa guardado.
Elimina un estado de capa guardado.
Carga un archivo de estado de capa (LAS) anteriormente exportado o estados de capas de un archivo (DWG, DWS, DWT) en el dibujo actual. Se pueden crear capas adicionales importando un archivo de estado de capa.
Guarda un estado de capa guardado seleccionado en un archivo de estado de capa (LAS).
Establece el valor de la propiedad de descripción de la capa existente.
Se muestra una advertencia cuando se introduce una descripción para una capa que ya tiene una descripción.
Establece la propiedad de no reconciliada para una capa no reconciliada.
Muestra una lista de todas las capas no reconciliadas.
