ACODIAMETRO (comando)
Crea una cota de diámetro para un círculo o un arco.
Find
Mide el diámetro de un círculo o arco seleccionados y muestra el texto de cota con un símbolo de diámetro a la izquierda. Puede utilizar los pinzamientos para reubicar fácilmente la cota de diámetro resultante.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe un arco o un círculo
Permite especificar un círculo, un arco o un segmento de arco de una polilínea. Un empalme se considera un arco.
Ubicación de línea de cota
Permite especificar un punto para determinar el ángulo de la línea de cota y la ubicación del texto de cota.
TextoM
Muestra el editor de texto in situ, que se puede utilizar para editar el texto de cota. Utilice códigos de control y cadenas de caracteres Unicode para introducir caracteres o símbolos especiales. Consulte "Códigos de control y caracteres especiales".
Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas introduciendo corchetes ([ ]).
El estilo de cota actual determinará la presentación del texto de cota.
Texto
Personaliza el texto de cota en la solicitud de comando. La medida de cota generada se muestra entre corchetes angulares.
Si desea incluir la medida generada, utilice corchetes angulares (< >) para representar dicha medida. Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas escribiendo corchetes normales ([ ]).
Las propiedades del texto de cota se establecen en la ficha Texto de los cuadros de diálogo Nuevo estilo de cota, Modificar estilo de cota y Reemplazar estilo actual.
Ángulo
Cambia el ángulo del texto de cota.
