Preguntas frecuentes: ¿por qué no ajusta correctamente la escala del mapa en línea?
Si el sistema de coordenadas de SIG asignado al dibujo no es el adecuado para la ubicación geográfica definida, las mediciones realizadas en el mapa podrían no ser precisas.
Dado que la tierra no es perfectamente redonda, ningún sistema de coordenadas geográficas puede definir con precisión todas las ubicaciones de la superficie de la Tierra. Por lo tanto, diversas organizaciones definen los sistemas de coordenadas locales, donde las medidas se toman localmente a partir un punto de referencia.
Los sistemas de coordenadas locales se consideran más precisos debido a que se alinean con más precisión a la superficie de la tierra en esa región, en comparación con las referencias geocéntricas. A menudo, más de un sistema de coordenadas cubrirá la ubicación que le interese. Como regla general, el sistema de coordenadas cuyas referencias estén más cercanas a esa ubicación se considera el más preciso.
Si las medidas del mapa no son precisas, cambie el sistema de coordenadas de SIG del dibujo por un sistema de coordenadas local con una referencia más próxima a la ubicación.
