Crea una imagen fotorrealista o sombreada de forma realista de un modelo de superficie o un sólido 3D desde la solicitud de comando.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Valor predefinido de renderización
- Borrador
- Borrador es el valor predefinido de renderización estándar de nivel más bajo. Este parámetro está destinado a renderizaciones de prueba muy rápidos en los que se ignora el anti-aliasing y el filtrado de muestra es muy bajo.
Este valor predefinido de renderización da como resultado una renderización de calidad muy baja, pero permite una renderización más rápida.
- Inferior
- El valor predefinido de renderización bajo proporciona una calidad superior a la del valor predefinido de renderización Borrador. El anti-aliasing se ignora pero se mejora el filtrado de muestra. El trazado de rayos también aparece activo, por defecto, por lo que se produce una mejora en la calidad del sombreado.
- Medio
- Se puede obtener un filtrado de muestra mejor y anti-aliasing aparecerá activo si se utiliza el valor predefinido de renderización Medio. El trazado de rayos aparece activo con parámetros de aumento de profundidad de reflexión, en comparación con el valor predefinido de renderización Bajo. Este valor predefinido ofrece un buen equilibrio entre la calidad y la velocidad de renderización.
- Alta
- El valor predefinido Alto coincide con el Medio en cuanto a anti-aliasing, aunque mejora el trazado de rayos y el filtrado de muestra. Las imágenes renderizadas tardan más en procesarse, pero la calidad es muy superior.
- Presentación
- El valor predefinido de renderización Presentación se utiliza para las imágenes renderizadas fotorrealistas de gran calidad y es el que requiere más tiempo de procesamiento. El trazado de rayos y el filtrado de muestra se mejoran considerablemente. Puesto que este valor predefinido se usa para la renderización final, se suelen utilizar conjuntamente parámetros de iluminación global.
- Otro
- La opción Otro permite especificar un valor predefinido de renderización personalizado, si hay uno o varios.
- ?: lista de valores predefinidos de renderización personalizados. Muestra una lista de todos los valores predefinidos de renderización personalizados que se han almacenado con el modelo. Solo aparecen los valores predefinidos de renderización personalizados.
Destino de la renderización
- Ventana Render
- La imagen se mostrará en la ventana Render cuando finalice el procesamiento.
- Anchura/altura de salida. Los valores de anchura y altura de salida designan la anchura y la altura de la imagen renderizada. Ambos valores se miden en píxeles.
- Guardar renderización en un archivo. Puede guardar la imagen con uno de los siguientes formatos de archivo: BMP, TGA, TIF, PCX, JPG o PNG. Si acepta el valor por defecto, No, se abre la ventana Render y se renderiza la imagen. Si elige Sí, aparece otra solicitud.
- Ventana
- Si elige Ventana, todo lo que se encuentra actualmente en la ventana gráfica se renderiza y se muestra en su lugar.
