Para cargar documentos de diseño en Autodesk 360
  1. Haga clic en la ficha Autodesk 360grupo Administrar archivos de Autodesk 360Abrir carpeta de sincronización local. Find
    De este modo se abre la carpeta local de Autodesk 360. Si lo prefiere, puede hacer doble clic en el icono de AutoCAD 360 del escritorio o hacer clic en el que aparece en el área de notificación de Windows (bandeja del sistema).
  2. Arrastre los documentos y las carpetas que desee cargar en esta carpeta. Estos archivos se cargarán de forma segura y a intervalos frecuentes en Autodesk 360, a donde puede acceder con la cuenta de Autodesk.
Nota: Puede cargar los dibujos automáticamente a Autodesk 360 al guardarlos. Esta opción se controla dentro del cuadro de diálogo Opciones, en la ficha En línea, con la opción Activar sinc. automática.
