ACOCOORDENADA (comando)
Crea cotas de coordenadas.
Find
Las cotas por coordenadas miden la distancia horizontal o vertical desde un punto de origen llamado referencia hasta un elemento como, por ejemplo, el agujero de una pieza. La acotación por coordenadas evita los errores de escala, al mantener desfases exactos de los objetos con respecto al punto de referencia.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe ubicación del punto
Solicita un punto de una característica como, por ejemplo, un punto final, una intersección o un centro de un objeto.
Extremo de la directriz
Utiliza la diferencia entre la ubicación del punto especificado y el extremo de la directriz para determinar si se trata de una cota de coordenada X o Y. Si la diferencia en la coordenada Y es mayor, la cota mide la coordenada X. En caso contrario, mide el valor de la coordenada Y.
Abscisas
Mide la coordenada X y determina la orientación de la línea directriz y del texto de cota. Se muestra la solicitud Precise extremo de la directriz, que permite precisar dicho extremo.
Ordenadas
Mide la coordenada Y y determina la orientación de la línea directriz y del texto de cota. Se muestran las solicitudes Precise extremo de la directriz, que permiten precisar dicho extremo.
TextoM
Muestra el editor de texto in situ, que se puede utilizar para editar el texto de cota. Utilice códigos de control y cadenas de caracteres Unicode para introducir caracteres o símbolos especiales. Consulte Códigos de control y caracteres especiales.
Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas introduciendo corchetes ([ ]).
El estilo de cota actual determinará la presentación de las medidas generadas.
Texto
Personaliza el texto de cota en la solicitud de comando. La medida de cota generada se muestra entre corchetes angulares.
Si desea incluir la medida generada, utilice corchetes angulares (< >) para representar dicha medida. Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas escribiendo corchetes normales ([ ]).
Las propiedades del texto de cota se establecen en la ficha Texto de los cuadros de diálogo Nuevo estilo de cota, Modificar estilo de cota y Reemplazar estilo actual.
Ángulo
Cambia el ángulo del texto de cota.
