INSERTM (comando)
Inserta varios ejemplares de un bloque en una matriz rectangular.
Las opciones en el punto de inserción predefinen la escala y rotación de un bloque antes de que se especifique su posición. Predefinir resulta útil para arrastrar un bloque con una factor de escala y una rotación distinta de 1 o 0. Si indica una de las opciones, responda a las solicitudes mediante la especificación de una distancia para las opciones de escala o un ángulo para la rotación.
Los bloques insertados con INSERTM no se pueden descomponer.
No puede utilizar INSERTM con bloques anotativos.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Nombre de bloque
Escriba el nombre del bloque para crear la matriz. Puede escribir ~ (tilde) en la solicitud para visualizar el cuadro de diálogo Seleccionar archivo.
Nota: No puede preceder el nombre de un bloque con un asterisco para descomponer los objetos del bloque durante la inserción, como puede hacerlo con INSERT.
? – Enumerar bloques
Enumera los bloques definidos actualmente en el dibujo.
Punto de inserción
Especifica una posición para los bloques.
Indique factor de escala X, precise esquina opuesta, o [Esquina/XYZ] <1>: Escriba un valor, introduzca una opción o pulse Intro
Factor de escala X
Establece los factores de escala X e Y.
Precise ángulo de rotación
El ángulo de rotación establece el ángulo de las distintas inserciones de bloques y también define el ángulo de toda la matriz.
Número de filas/columnas
Especifica el número de filas y columnas de la matriz.
Distancia entre filas
Especifica la distancia (en unidades) entre filas. Es posible utilizar el dispositivo señalador para especificar la distancia entre las filas o especificar dos puntos para definir un cuadro cuya anchura y altura representen la distancia entre las filas y las columnas.
Distancia entre columnas
Especifica la distancia (en unidades) entre columnas.
Esquina
Especifica el factor escala utilizando el punto de inserción del bloque y la esquina opuesta.
XYZ
Establece los factores de escala X, Y y Z.
Punto base
Suelta temporalmente el bloque en el dibujo donde se ubica actualmente y permite precisar un nuevo punto base de referencia a bloque cuando se coloca en posición. Esto no afecta al punto base real definido para la referencia a bloque.
Factor de escala
Establece el factor de escala para los ejes X, Y y Z. La escala del eje Z es el valor absoluto del factor de escala especificado.
Girar
Establece el ángulo de inserción tanto para el bloque como para toda la matriz.
Factor de escala
X
Establece el factor de escala del eje X.
Y
Establece el factor de escala del eje Y.
Z
Establece el factor de escala del eje Z.
Girar
Establece el ángulo de rotación de la nube de puntos.
