RCANGULAR (comando)
Restringe el ángulo entre segmentos de línea o polilínea, el ángulo barrido por un arco o un segmento de arco de polilínea o el ángulo entre tres puntos de objetos.
Find
Este comando es equivalente a la opción Angular de RESTRICCOTA.
Al introducir o editar un valor de ángulo negativo o superior a 360 grados, el número introducido se almacena para la expresión (por ejemplo, 390), pero el valor que se muestra se basa en el formato de las unidades (por ejemplo, 30 si el formato es grados decimales).
Cuando una expresión con variables da como resultado un valor superior a 360 o inferior a -360, la visualización del valor de restricción en el Administrador de parámetros depende de las unidades del dibujo.
La siguiente tabla muestra los objetos y puntos de restricción válidos:
Objetos o puntos válidos
Características
Par de líneas
Par de segmentos de polilínea
Tres puntos de restricción
Arco
  • Al seleccionar dos líneas, se restringe el ángulo entre las líneas. El valor inicial es siempre un valor inferior a 180 grados por defecto.
  • Cuando se especifican tres puntos de restricción, se aplica lo siguiente:
    • Primer punto: vértice de ángulo
    • Puntos segundo y tercero: puntos finales del ángulo
  • Al seleccionar un arco, se crea una restricción angular de tres puntos. El vértice del ángulo se encuentra en el centro del arco y los puntos finales del ángulo del arco se encuentran en los puntos finales del arco.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Línea
Selecciona un objeto de línea.
Primera línea
Especifica la primera línea que se va a restringir.
Segunda línea
Especifica la segunda línea que se va a restringir.
Ubicación de línea de cota
Determina la ubicación de la línea de cota en el objeto restringido.
Arco
Selecciona un arco y restringe el ángulo.
Designación del emplazamiento de la línea de cota.
3 puntos
Selecciona tres puntos de restricción válidos en el objeto.
Vértice de ángulo
Especifica el vértice del ángulo, que es el punto central de la restricción.
Primer punto de restricción de ángulo
Precisa el primer punto final del ángulo del arco.
Segundo punto de restricción de ángulo
Precisa el segundo punto final del ángulo del arco.
