Ficha contextual de la cinta de opciones Creación de vistas de detalle
Crea una vista de detalle de una parte de una vista de dibujo existente de la documentación del modelo.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Grupo Representación
Este grupo sólo está visible cuando se crea una vista base a partir de un modelo de Inventor. Este grupo solo está visible cuando se edita una vista de detalle creada a partir de un modelo de Inventor. Las opciones que se pueden ver y editar dependen de las propiedades del modelo seleccionado. En el modo de editor, solo se pueden editar los valores de la vista de diseño.
Panel Aspecto
Líneas ocultas
Especifica el estilo de visualización de la vista de detalle seleccionada.
Ajuste de escala
Especifica la escala de la vista de detalle. Puede seleccionar una escala estándar en la lista desplegable o especificar directamente una escala no estándar.
Visibilidad de arista
Muestra una lista de los objetos que se mostrarán en la vista de detalle.
  • Aristas de interferencia. Muestra las aristas ocultas y visibles que de otro modo se excluirían debido a una condición de interferencia.
  • Aristas tangentes. Muestra una línea para mostrar las aristas suavizadas formadas por las superficies que intersecan tangencialmente.
  • Reducido. Acorta la longitud de las aristas tangenciales para distinguirlas de las aristas visibles.
  • Extensión de pliegue. Muestra líneas de extensión de pliegue de chapa. Las líneas de extensión de pliegue de chapa indican la ubicación de transición en la cual se une o dobla un pliegue, en una representación aplanada de chapa.
  • Operaciones de rosca. Muestra las líneas de rosca de los tornillos y agujeros roscados.
  • Trayectorias de despiece de presentación. Muestra las líneas (en vistas de dibujo a partir de vistas descompuestas) que muestran la dirección a lo largo de la cual los componentes se desplazan a la posición de ensamblaje.
Herencia de corte
Esta opción está desactivada al crear una vista de detalle.
Opciones de visualización
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de visualización. Este cuadro de diálogo permite especificar cómo se anclará la vista de detalle que se va a crear y cómo se mostrarán las piezas de referencia de Inventor.
Grupo Contorno
Circular
Especifica que se utiliza un contorno circular para crear la vista de detalle. Este es el tipo de contorno por defecto.
Si la opción Deducir restricciones está activado, el centro del contorno de detalle circular se asocia a un punto de la vista padre. Si la opción Deducir restricciones está desactivada, el centro del contorno de detalle circular no se asocia a un punto de la vista padre.
Rectangular
Especifica que se utiliza un contorno rectangular para crear la vista de detalle.
Si la opción Deducir restricciones está activada, la esquina del contorno de vista de detalle rectangular se asocia a un punto de la vista padre. Si la opción Deducir restricciones está desactivada, la esquina del contorno de vista de detalle rectangular no se asocia a un punto de la vista padre.
Grupo de arista de modelo
De suavizado
Especifica que la arista del modelo de vista de detalle es suave.
Suave con borde
Especifica que la arista del modelo de vista de detalle es suave, con un borde circular o rectangular, según el tipo de contorno de detalle seleccionado.
Suave con línea de conexión
Especifica que la arista del modelo de vista de detalle es suave, con un borde y una línea de conexión entre la vista de detalle y el contorno de detalle en la vista padre.
Irregular
Especifica que la arista del modelo de vista de detalle es irregular.
No hay ningún borde para la vista de detalle y ninguna línea de conexión entre la vista de detalle y el contorno de detalle en la vista padre.
Grupo Anotación
Identificador
Especifica la etiqueta del contorno de detalle y la vista de detalle resultante.
Mostrar etiqueta de vista
Especifica si se muestra el texto de la etiqueta de vista de detalle.
Panel Modificar
Desplazar
Desplaza la vista de detalle, una vez que se coloca en el área de dibujo, sin obligar al usuario a salir del comando.
Grupo Crear
Aceptar
Guarda los cambios y cierra la ficha contextual de la cinta de opciones Creación de vistas de detalle.
Cancelar
No guarda los cambios realizados y cierra la ficha contextual de la cinta de opciones Creación de vistas de detalle.
