Cuadro de diálogo Configuración de la utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC
Permite definir cómo configurar los dibujos de PLC, incluidos el número y el tipo de diagrama Ladder, el número y el espaciado de las separaciones, el estilo, la escala y la posición de los módulos, y el espaciado y la posición de los dispositivos en la línea.
Find
 Comando:  AESS2PLC
Seleccione el archivo de salida de hoja de cálculo y haga clic en Abrir. En el cuadro de diálogo Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC, haga clic en Configurar.
Nota: Es posible programar valores por defecto en el archivo de origen. El nombre del archivo de origen del programa es "wdio.lsp". Abra el archivo con un editor de texto ASCII y edite los valores de la parte superior del archivo.
Diagrama Ladder
Origen
Permite especificar el punto de inserción del primer (o único) diagrama Ladder en el dibujo. Corresponde a la esquina superior izquierda del diagrama Ladder.
Orientación
Permite especificar la creación de un diagrama Ladder de bus vertical (con cables horizontales) o de un diagrama Ladder horizontal (con cables verticales).
Números de referencia
Permite especificar el sistema de referencias por defecto:
  • Solo números
  • Fileteado de números
  • Bloques de usuario
  • Rejilla X-Y: todas las referencias están vinculadas a un sistema de números y letras de rejilla X-Y que se encuentra en los lados izquierdo y superior del dibujo. Establezca las letras y números de índice horizontal y vertical, el espaciado y el origen en el cuadro de diálogo de configuración de rejilla X-Y.
    Consejo: Utilice valores de espaciado negativos para horizontal o vertical si desea cambiar el origen del sistema de rejilla XY para que sea distinto de la esquina superior izquierda del dibujo.
  • Zonas X: similar a Rejilla X-Y, pero no existe un eje Y. Establezca las etiquetas horizontales, el espaciado y el origen del dibujo en el cuadro de diálogo de configuración de zonas X.
    Consejo: Utilice un valor de espaciado negativo si desea que el origen de la referencia de zona se encuentre en la parte derecha del dibujo.
Anchura
Permite especificar la anchura de cada diagrama Ladder (distancia de desfase entre los dos cables de bus del diagrama Ladder) del raíl izquierdo al derecho.
Distancia entre
Permite especificar la distancia de desfase entre el punto de inserción de un diagrama Ladder y el punto de inserción del siguiente.
Diagramas Ladder por dibujo
Permite especificar el número de diagramas Ladder que se van a insertar. Los diagramas Ladder verticales se insertan de izquierda a derecha. Los diagramas Ladder horizontales se insertan de arriba a abajo.
Separaciones por diagrama Ladder
Permite especificar la cantidad de referencias de línea/separaciones de cables por diagrama Ladder. Este valor multiplicado por el valor de "Espaciado: separación a separación de diagrama Ladder" determina la longitud de los diagramas Ladder insertados.
Separación
Permite especificar la distancia entre una separación y la siguiente en un diagrama Ladder.
Omitir recuento de separaciones para inicio de E/S
Permite especificar la cantidad de separaciones que se omitirán antes de insertar un módulo de PLC (0= no omitir)
Supresión
Permite indicar si se desean incluir o excluir raíles y separaciones de bus.
Estilo de flecha de señal
Permite especificar el estilo de flecha de señal de cable. Puede seleccionar uno de los cuatro estilos predefinidos o un estilo definido por el usuario. Puede modificar el parámetro de estilo por defecto en el momento de la inserción.
Módulo
Estilo gráfico de PLC
Permite especificar el estilo del módulo de PLC por defecto. Puede seleccionar uno de los cinco estilos predefinidos o un estilo definido por el usuario.
Desfase de entrada desde neutro
Permite especificar la distancia de desfase de inserción del módulo de entrada (orientación de diagrama Ladder vertical medida en dirección +X desde el bus vertical del lado derecho; orientación del diagrama Ladder horizontal medida en dirección +Y desde el bus horizontal inferior).
Desfase de salida desde bus activo
Permite especificar la distancia de desfase de inserción del módulo de salida (orientación de diagrama Ladder vertical medida en dirección -X desde el bus vertical del lado izquierdo; orientación del diagrama Ladder horizontal medida en dirección -Y desde el bus horizontal superior).
Nota: Si no es posible determinar el tipo de módulo o si se trata de una combinación de Entrada y Salida, el módulo se inserta en el medio del diagrama Ladder.
Nº máximo de E/S por diagrama Ladder
Permite especificar el número máximo de puntos E/S del módulo que se insertarán en cada diagrama Ladder sin cortar el módulo y que continuarán en el siguiente diagrama Ladder.
Espaciado de puntos de E/S
Permite especificar la distancia de desfase del punto de inserción entre un dispositivo en línea y el siguiente.
Escala
Permite especificar el valor de modificación de la escala del módulo de PLC (valor por defecto = 1.0). Se aplica un factor de escala a la inserción del módulo de PLC excepto en el valor "Espaciado: punto E/S a punto E/S" definido anteriormente. Si se ha seleccionado la opción Aplicar esta escala solo al contorno del módulo, el factor de escala se aplica solo al contorno del módulo.
Dispositivos en línea
Primer dispositivo de entrada desde bus activo
Permite especificar la distancia de desfase inicial desde el bus superior o izquierdo del primer (o único) dispositivo en línea definido para cada punto E/S del módulo de entrada.
Primer dispositivo de salida desde bus neutro
Permite especificar la distancia de desfase inicial desde el bus inferior o derecho del primer (o único) dispositivo en línea definido para cada punto E/S del módulo de salida.
Espaciado entre varios dispositivos
Columnas de hoja de cálculo/tabla
Muestra el cuadro de diálogo Generador de hoja de cálculo a dibujo de E/S de PLC para poder revisar y asignar columnas de hoja de cálculo a atributos en el símbolo del módulo de PLC.
Plantilla de dibujo
Puede obligar a la herramienta a utilizar una plantilla específica para los dibujos nuevos. Escriba el nombre de archivo del dibujo de plantilla con la ruta completa o haga clic en Examinar para buscar una plantilla existente (se busca en la carpeta de plantillas de AutoCAD, donde se guardan todas las plantillas de dibujos del usuario). Para la plantilla por defecto actual, deje el valor en blanco. Si no desea utilizar un dibujo de plantilla, escriba un solo punto en el cuadro de edición.
Nota: Asegúrese de que la plantilla no tenga ningún diagrama Ladder.
Guardar
Permite guardar la información de hoja de cálculo en un archivo .wdi para volver a utilizarla. Una vez guardado el archivo .wdi nuevo, vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC, y el nombre de archivo .wdi nuevo aparece en el cuadro de edición Parámetros.
