Acerca de la creación de dibujos de PLC a partir de un archivo
Cree dibujos de PLC automáticamente a partir de una hoja de cálculo, una base de datos o un archivo delimitado por comas.
La información de PLC, incluidos los componentes conectados y los módulos de PLC, se puede leer desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel, una tabla de base de datos de Access o un archivo delimitado por comas.
AutoCAD Electrical espera encontrar algunas columnas que contengan la información necesaria para generar los dibujos. Las columnas pueden estar en cualquier orden definido en los parámetros. Todas las columnas son opcionales, excepto la de número de pieza de módulo (Código). En la carpeta del usuario, hay tres archivos de datos de PLC de ejemplo: DEMOPLC.XLS, DEMOPLC.CSV y DEMOPLC_IEC.XLS.
El usuario puede controlar muchas de las características sobre cómo se generan estos dibujos automáticamente. Del mismo modo, es posible adaptar esta herramienta al formato de una hoja de cálculo o base de datos existente distinto del formato del archivo demoplc.xls de ejemplo. Es posible cambiar estos parámetros cada vez que se ejecute el programa o cambiarlos una sola vez y guardarlos para usos futuros. Un ejemplo de archivo de configuración es: DEMOPLC_IEC.WDI.
Utilice la herramienta Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC para asignar números de columna de hoja de cálculo o de tabla a las siguientes categorías de datos.
Datos del módulo
Números de pieza de módulo (Código)
Puede tratarse del código de un módulo generado paramétricamente o de un símbolo de biblioteca de módulo completo. Incluso puede ser un símbolo no PLC, como una unidad de velocidad variable.
Dirección (DIREC)
La dirección de E/S para cada punto de E/S. Este valor se queda anotado en el atributo "TAGA_"
Números de rack (R)
Se trata del número de rack del módulo, utilizado en el atributo asignado a la solicitud %%1 del archivo de datos paramétricos.
Números de grupo (G)
Se trata del número de grupo del módulo, utilizado en el atributo asignado a la solicitud %%2 del archivo de datos paramétricos.
Números de slot (S)
Se trata del número de slot del módulo, utilizado en el atributo asignado a la solicitud %%3 del archivo de datos paramétricos.
Armario de borna remota (RTP)
Se trata del número de ID del armario de borna remota del módulo, utilizado en el atributo asignado a la solicitud %%4 del archivo de datos paramétricos.
Números de cable
Número de cable que se utiliza en cada punto de E/S.
Etiqueta del módulo
Valor asignado al atributo TAG del módulo.
Instalación del módulo
Valor asignado al atributo de instalación del módulo.
Posición del módulo
Valor asignado al atributo de posición del módulo.
Descripciones 1-5 (DESC1-DESC5)
Valores asignados a los cinco atributos de descripción del módulo.
Tensión/entrada/salida (TENSIÓN)
Es el valor que se utiliza para determinar si un módulo es de entrada o salida, si no se puede determinar desde el archivo de datos paramétricos. Para los módulos de entrada, AutoCAD Electrical buscará DI, AI o ENTRADA como parte de la cadena de texto. Para los módulos de salida, AutoCAD Electrical buscará DO, AO o SALIDA como parte de la cadena de texto. Para los módulos combinados, en la cadena de texto buscará E/S, Otro, ENTRADA o SALIDA.
Valores especiales del PLC
Algunos valores especiales se pueden colocar en una fila para dirigir funciones de módulo de PLC especiales:
BREAK
Inserte esta palabra clave en la columna ADDRESS de la hoja de cálculo donde desea cortar el módulo de PLC y continúe en la siguiente columna de diagrama Ladder. No debería haber otros datos en la fila de la hoja de cálculo, aparte de la palabra "BREAK" en la columna de dirección.
SPACER
Inserte esta palabra clave en la columna ADDRESS de la hoja de cálculo donde desee añadir espacio extra entre los puntos de E/S adyacentes. No debería haber otros datos en la fila de la hoja de cálculo, aparte de la palabra "SPACER" en la columna de dirección.
SKIP
Inserte esta palabra clave en la columna de número de pieza del módulo CODE después del final de los datos en la hoja de cálculo del módulo anterior. Esta palabra clave activa la utilidad para omitir un diagrama Ladder antes de empezar el siguiente módulo en la hoja de cálculo. No debería haber otros datos en la fila de la hoja de cálculo, aparte de la palabra "SKIP" en la columna de código de número de pieza.
NEW_DWG
Inserte esta palabra clave en la columna de número de pieza del módulo CODE después del final de los datos en la hoja de cálculo del módulo anterior. Esta palabra clave activa la utilidad para pasar al siguiente plano antes de empezar el siguiente módulo en la hoja de cálculo. No debe haber otros datos en la fila de la hoja de cálculo, aparte de la palabra "NEW_DWG" en la columna de código de número de pieza.
Coloque un asterisco (*) delante de un nombre de bloque de dispositivo para activar la opción Insertar circuito en lugar de Insertar componente. Cualquier valor de columna TAG, DESC, MFG y CAT asociado a esta entrada se anotará en el primer símbolo de AutoCAD Electrical que se encuentre en el circuito insertado.
Es posible predefinir otros valores del módulo, como Instalación, Posición y Valores, mediante el formato "valor_principal;nombre_atributo2=valor_atributo2", etc. Por ejemplo, supongamos que desea que el módulo tenga un valor de Rack de “2”, un valor de Instalación de “MÁQ1” y un valor Valores2 de “Trabajo peligroso”. En la hoja de cálculo, en la columna RACK, escriba “2;INST=MAQ1;VALORES2=TRABAJO PELIGROSO”. Cuando se genere el módulo, se asignarán estos valores de atributo adicionales.
Datos de componentes
El generador de PLC admite hasta 9 componentes en línea. Sustituya el valor numérico "n" por el siguiente número incremental; el primer componente tendrá la etiqueta D1TAG y, el segundo, la etiqueta D2TAG. Las columnas de datos aparecen de la siguiente manera:
Etiqueta (DnTAG)
Valor que se utilizará en el atributo TAG del componente. Para bornas, utilice esta columna para codificar los atributos TAG y Número de borna. Utilice el formato TAGSTRIP:TERM, donde los dos puntos separan el valor de borna TAG-ID del número de borna que se aplicará al atributo TERM. Por ejemplo, "TB1:25" en la columna de etiqueta de componente sitúa "TB1" en el atributo TAGSTRIP y "25" en el atributo TERM.
También puede utilizar el delimitador de dos puntos para añadir asignaciones de número de polo a símbolos de borna. Lo que aparece después de los dos puntos se inserta en el atributo TERM01 de la borna; en este caso, el número de polo del dibujo. Por ejemplo, si el nombre de etiqueta de la borna es “TB1” y la asignación de número de polo es “1A” debería especificar “TB1:1A” en el campo DnTAG.
Descripción (DnDESC)
Valores asignados al atributo DESC del componente. Utilice el símbolo | para separar el texto y asignarlo a DESC1, DESC2 o DESC3. Por ejemplo, si se utiliza "CICLO|INICIAR" en el campo de descripción, se asignará "CICLO" a DESC1 e "INICIAR" a DESC2.
Bloque (DnBLK)
Nombre de archivo .dwg del componente que desea utilizar.
Posición (DnLOC)
Valor asignado al atributo de posición (LOC) del componente.
Instalación
Valor asignado al atributo de instalación (INST) del componente.
Fabricante
Valor asignado al atributo de fabricante (MFG) del componente.
Catálogo
Valor asignado al atributo de catálogo (CAT) del componente.
Ensamblaje
Valor asignado al atributo de código de ensamblaje (ASSYCODE) del componente.
Puede predefinir otros valores de atributo (como asignaciones de número de polo) con el formato "valor_principal;nombre_atributo2=valor_atributo2;nombre_atributo3=valor_atributo3”, etc. Utilícelo en cualquier columna de componente en la línea excepto en la columna Bloque que define el nombre de bloque del componente. Por ejemplo, para anotar polos como “21” y “22”, puede modificar el campo DnLOC especificando “Campo; TERM01=21;TERM02=22”; donde “Campo” es el valor de atributo principal, “TERM01=21” asigna un valor de 21 al atributo TERM01 del componente y “TERM02=22” asigna un valor de 22 al atributo TERM02 del componente.
Los componentes para los módulos de entrada se insertan de izquierda a derecha, mientras que los componentes para los módulos de salida se insertan de derecha a izquierda. El espaciado entre dispositivos (definido en los parámetros) se mantiene incluso si no se define ningún componente para una columna en particular.
Cableado especial para componentes en línea
Normalmente, cada componente en la línea se conecta con cables en serie desde el bus hasta el punto de E/S. AutoCAD Electrical también admite puentes entre separaciones adyacentes. Para hacer que AutoCAD Electrical utilice un puente, se debe codificar el puente como uno de los dispositivos en la línea disponibles. Utilice el carácter "|" como el nombre de bloque de símbolo para el puente. Para controlar la eliminación de conexiones de cables, introduzca cuatro caracteres después del carácter "|" para cubrir las conexiones superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda e inferior derecha. Utilice "W" para mantener la conexión de cables y "X" para eliminarla. Por ejemplo, un nombre de bloque de "|WWXW" inserta un puente y recorta la conexión de cables inferior izquierda. "|XWXW" recorta las conexiones de cables inferior y superior de la izquierda. Si escribe solo "|" en el nombre de bloque, el resultado es el mismo que con "|WWWW", en el que se retienen todas las conexiones de cables.
Puede ser necesario que los cables hacia los módulos análogos de entrada o salida retrocedan a un borna de retorno en lugar de ir hacia un bus de corriente. El generador se puede dirigir para que pase por un cable corto vertical y retroceda. Para retroceder hacia la derecha, inserte "|XWXW" como el primer dispositivo en la línea. Para retroceder hacia la izquierda, utilice "|WXWX".
