Uso de proyectos
Utilice el Gestor de proyectos para crear, activar, copiar y suprimir un proyecto, o bien para modificar la información asociada a un proyecto.
Para iniciar el Gestor de proyectos: Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoAdministrador. Find
Crear un proyecto
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • En el Gestor de proyectos, haga clic en Nuevo proyecto.
    • Haga clic con el botón derecho en la parte inferior del árbol dentro del Gestor de proyectos y seleccione Nuevo proyecto.
    • Haga clic en la flecha del menú desplegable Proyecto y seleccione Nuevo proyecto.
  2. Escriba el nombre del nuevo proyecto.
  3. Seleccione o cree el directorio del proyecto.
  4. (Opcional) Copie los parámetros del proyecto de un archivo de proyecto (WDP) existente.
  5. (Opcional) Haga clic en Descripciones para introducir un número ilimitado de descripciones del proyecto. Seleccione las casillas de verificación para incluir las líneas de descripción en los informes.
  6. (Opcional) Haga clic en Aceptar - Propiedades para modificar los parámetros por defecto del proyecto para bibliotecas, menús de símbolos, componentes, numeración de cables, referencias cruzadas, estilos y formatos de dibujo.
  7. Haga clic en Aceptar.
Apertura de un proyecto
Para abrir un proyecto y activarlo, seleccione Abrir proyecto y busque el archivo de proyecto .wdp.
Apertura de un proyecto usado recientemente
Se muestra una lista de proyectos abiertos recientemente con el último proyecto en el que se ha trabajado en la parte superior. Puede seleccionar otro proyecto que desee abrir sin buscar. La lista de proyectos recientes se guarda en un archivo de texto denominado lastproj.fil en el subdirectorio del usuario.
  1. En el Gestor de proyectos, haga clic en la flecha del menú Selección de proyecto y seleccione Reciente.
  2. En el cuadro de diálogo Proyectos recientes, seleccione el proyecto de la lista.
  3. Haga clic en Dibujos para ver una lista de dibujos del proyecto seleccionado.
    Haga doble clic en el nombre de un dibujo para obtener su vista preliminar.
    haga clic en Designar proyecto, abrir dibujo para activar el proyecto y abrir el dibujo.
  4. (Opcional) Haga clic en Eliminar para eliminar un proyecto de la lista de proyectos.
  5. Haga clic en Aceptar.
    El proyecto seleccionado se convierte en el proyecto activo.
Nota: Si conoce el nombre del dibujo pero no está seguro del proyecto en el que éste se encuentra, haga clic en Buscar en el cuadro de diálogo Proyectos recientes. En el cuadro de diálogo Buscar dibujo en proyectos recientes, introduzca el nombre del dibujo (se aceptan caracteres comodín) y haga clic en Buscar.
Cierre de un proyecto
Haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Cerrar.
Copia de un proyecto
  1. Cierre todos los dibujos que tenga previsto copiar.
  2. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoCopiar. Find
  3. Introduzca el nombre del proyecto que desea copiar.
    • Haga clic en Copiar proyecto activo para copiar el proyecto actual.
    • Haga clic en Examinar para seleccionar el proyecto que desee copiar.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Seleccione el directorio en el que desee guardar el proyecto nuevo.
  6. Escriba el nombre del nuevo proyecto.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Seleccione uno o más dibujos que desee copiar en el proyecto nuevo.
  9. Haga clic en Aceptar.
  10. Introduzca la ruta del nuevo proyecto.
  11. Seleccione los archivos relacionados con el proyecto que desee copiar
  12. Haga clic en Aceptar.
  13. Si es necesario, modifique los nombres de los archivos de dibujo nuevos.
  14. Haga clic en Aceptar.
El proyecto copiado se convierte en el proyecto activo.
Supresión de un proyecto
  1. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoSuprimir. Find
  2. Busque y seleccione el archivo de definición de proyecto .wdp.
  3. Haga clic en Abrir.
  4. Seleccione entre las opciones disponibles:
    • Suprimir archivo “wdp” de lista del proyecto: permite suprimir el archivo .wdp seleccionado.
    • Suprimir archivos de dibujos de proyecto de AutoCAD: permite suprimir todos los archivos incluidos en el archivo de definición del proyecto, excepto si se utiliza la opción Lista.
    • Lista permite seleccionar dibujos específicos para suprimir de la lista de dibujos del proyecto.
Nota: La supresión de un proyecto y de sus dibujos es permanente y no se puede deshacer.
Archivo de un proyecto
  1. Configuración en un paso: edite el archivo wd.env y cree una entrada para la utilidad con la etiqueta WD_ZIP seguida de una coma y, a continuación, introduzca el nombre de ruta completo del programa de compresión ejecutable. Por ejemplo, WD_ZIP, C:\Archivos de programa [(x86)]\winzip\winzip32.exe.
  2. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoComprimir. Find
    Nota: También se pueden seleccionar los dibujos o las carpetas en el Gestor de proyectos, pulsar el botón derecho y seleccionar Publicar Comprimir proyecto. Los dibujos seleccionados están preseleccionados en el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos que procesar.
  3. Seleccione los dibujos que desea procesar y haga clic en Aceptar.
  4. Introduzca el nombre del archivo ZIP que desea crear o actualizar.
  5. Indique si desea incluir la base de datos del proyecto.
  6. Haga clic en Aceptar.
