Cree, añada, organice y elimine dibujos en un proyecto.
Para iniciar el Gestor de proyectos: Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoAdministrador. Find
Creación de un dibujo
(Opcional) Para crear el dibujo en una carpeta existente del proyecto, seleccione el nombre de la carpeta en el Gestor de proyectos.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
Haga clic en la herramienta Nuevo dibujo.
Haga clic con el botón derecho en la parte inferior del árbol dentro del Gestor de proyectos y seleccione Nuevo dibujo.
Haga clic con el botón derecho en el nombre de proyecto o de carpeta y seleccione Nuevo dibujo.
Introduzca el nombre del dibujo.
Especifique la plantilla de dibujo que se utilizará para la creación del archivo de dibujo. Si se deja en blanco, se utiliza el archivo por defecto ACAD.DWT.
Seleccione o cree el directorio donde desee guardar el dibujo.
(Opcional) Introduzca descripciones del dibujo.
(Opcional) Especifique los valores por defecto de los campos de proyecto, instalación y posición.
(Opcional) Especifique el plano, el número de dibujo, la sección o la subsección.
(Opcional) Haga clic en Aceptar-Propiedades para definir los parámetros y las opciones del dibujo.
Haga clic en Aceptar.
Copia de un dibujo
Seleccione la carpeta donde va a copiar el dibujo, introduzca un nombre de archivo nuevo y seleccione el proyecto en el que va a guardar el dibujo. Cuando se le solicite, especifique si desea aplicar los valores por defecto del proyecto a los parámetros del dibujo (en la definición del bloque WD_M).
Haga clic con el botón derecho en el nombre del dibujo y seleccione Copiar en.
Seleccione la ubicación de archivo del nuevo dibujo.
Introduzca un nombre de dibujo.
Seleccione el proyecto al que desea añadir el dibujo utilizando el menú desplegable Proyecto.
Haga clic en Guardar.
Especifique si desea aplicar los valores por defecto del proyecto al dibujo.
Agrupación de dibujos mediante carpetas
Seleccione los dibujos que desee desplazar a la subcarpeta. Utilice las teclas Ctrl o Mayús para seleccionar varios nombres de dibujo.
Arrastre el ratón sobre la subcarpeta y deje que se desplace a los dibujos de la subcarpeta.
Agrupación de dibujos mediante Sección/subsección
Haga clic con el botón derecho en el nombre del dibujo y seleccione Propiedades Propiedades del dibujo.
Haga clic en la ficha Parámetros.
En la sección Valores de plano, introduzca un código de sección o subsección para el dibujo.
Repita la acción para cada dibujo que desee agrupar y asegúrese de asignar el mismo código de sección o subsección a cada uno.
Cambio del orden de los dibujos del proyecto
Arrastre y suelte los dibujos en un proyecto en el Gestor de proyectos. Si desea mover los dibujos a una zona concreta de una carpeta, expanda la carpeta. De lo contrario, los dibujos que se sueltan en el nombre de la carpeta se añaden al final de ésta.
Haga clic con el botón derecho en el nombre de proyecto y haga clic en Ordenar. Seleccione una opción para colocar de carpeta y ordenarla entre las subcarpetas.
Eliminación de un dibujo del proyecto activo
Haga clic con el botón derecho en el nombre del dibujo y seleccione Eliminar.
Haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Eliminar dibujos. Seleccione los dibujos que desea eliminar en el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos que procesar.
Vista preliminar de un dibujo
Seleccione un dibujo de la lista.
En el panel Detalles, haga clic en Vista preliminar.
Haga clic en Detalles para volver a la descripción de los dibujos.
Asignación de descripciones del dibujo
Introduzca hasta tres líneas de descripción para el dibujo.
Para seleccionar una opción de una lista de descripciones predefinidas del proyecto activo, haga clic en la flecha.
Consejo: Estas descripciones se pueden enlazar a un atributo del cajetín para actualizarse automáticamente.
Definición de un dibujo como solo referencia
Haga referencia solo a los dibujos que no se incluyan en las funciones de etiquetado, referencia cruzada e informes, pero que puedan incluirse en las operaciones de cajetín y trazado de todo el proyecto.
Seleccione la casilla de verificación Solo para referencia en la sección Archivo de dibujo.
