Ficha Referencias cruzadas (cuadro de diálogo Propiedades del proyecto)
Modifique los parámetros del proyecto para las referencias cruzadas.
Find
 Comando:  AEPROJECT
Todos los archivos de dibujo nuevos creados en el proyecto se guardan con los parámetros por defecto del proyecto para las referencias cruzadas.
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. Seleccione la ficha Referencias cruzadas.
Formato de referencia cruzada
Permite definir el formato de anotación de referencias cruzadas. Un parámetro reemplazable, %N, siempre debe formar parte de la cadena de formato de referencia cruzada. Una cadena de formato típica podría ser el parámetro %N. Utilice la opción El mismo dibujo para referencias en el dibujo y Entre dibujos para referencias fuera del dibujo. Puede utilizar el mismo formato para ambas.
Nota: Puede utilizar unos de los formatos predefinidos que proporciona AutoCAD Electrical o introducir un formato propio mediante parámetros reemplazables.
Opciones de referencia cruzada
Señal en tiempo real y referencias cruzadas de contactos entre dibujos
Permite actualizar automáticamente los símbolos de origen y destino de relé y cable en varios dibujos.
Nota: Si esta opción no está seleccionada, ejecute los comandos Referencia cruzada de componente y Actualizar referencias de señal para actualizar las referencias cruzadas de componente y de señal.
De igual a igual
Incluye componentes interdisciplinares iguales en las referencias cruzadas. Ejemplo: esquema - neumático.
Desactivar códigos de instalación/posición si hay coincidencia con valores por def. del dibujo
Desactiva los prefijos de etiqueta combinada si los valores coinciden con los valores de propiedades del dibujo.
Visualización de referencia cruzada de componente
AutoCAD Electrical admite distintos estilos de referencias cruzadas:
Formato de texto
Muestra las referencias cruzadas como texto con cualquier cadena como separador entre referencias en el mismo atributo.
Formato gráfico
Muestra referencias cruzadas con la fuente de gráfico de AutoCAD Electrical o mediante los cuadros de edición de asignación de contactos, al mismo tiempo que muestra cada referencia en una línea nueva.
Formato de tabla
Muestra las referencias cruzadas en un objeto de tabla.
Configurar
Muestra un cuadro de diálogo para configurar los valores por defecto del formato de visualización de referencias cruzadas del componente seleccionado.
